Sujet : Qui sont les heureux possesseurs de VAG-COM?
Une nouvelle discussion pour savoir qui sont les heureux possesseurs de VAG-COM et ou ils habitent. Cela est toujours sympa de pouvoir compter sur un GMFP (gentil membre de Forum Passat) en cas de problème, de besoin de renseignement plus précis sur son moteur, de demande de modification...
Perso je ne l'ai pas. sad
Re : Qui sont les heureux possesseurs de VAG-COM?
je suis vers marseille et j'ai le vag-com : )
si quelqu'un à besoin y'a pas de soucis !
Je l'ai... Je suis (en avance) sur Nantes... Le mien n'est par contre, pas compatible avec les passat VI, car bus can... [roll]
Si quelqu'un a besoin, (dans les limites de mes connaissances faibles en la matiere... lol), c'est aussi sans soucis... [dac]
rien de tout ça, mais mon ami yo a le logiciel wink
Tchouce,
elles sont où les cases à cocher? big_smile
Je ne l'ai pas encore, mais je songe à m'en équiper un de ces 4.
Mais en tout cas je sais qu'on peut compter sur les membres d'FP pour nous dépanner, merci à qui je sais... wink
Moteur AVB - Boîte EEN
Euuuh... C'est quoi un(e) VAG-COM ???
Sinon j'habite La Tour du Pin dans l'Isère ( ça je le sais !!! wink ). OK.....[jesors]
ERU
sad Aucun équipement de ce type. Hélas.
OK... Mais sinon, c'est quoi ???
ERU
C'est un outil de diagnostic et de modifications de paramètres de la voiture via la prise "diagnostic".
OK. Merci pour l'info...
Mais je suppose que ça doit coûter un oeil ??? sad
Sans parler des connaissances à avoir pour ne pas faire n'importe quoi...
ERU
Moi j'ai le logiciel mais pas le cable [lol] . Donc autant dire que c'est inutile. Y a bien que moi pour faire des truc aussi c** que ça [mdr]
Ben moi je l'ai pas puis vue que niveau électronique je ni connais pas grand chose , vos mieux pas que je les sinon je pense quelle ne démarrerai plu [lol]
Allez, il y en a plus que ca qui ont VAG-COM!! Non? [dac]
up!!
Salut
Saint Ouen 93
VAGcom
Passat TDI 130 Embassy 2004
Le cable est dispo sur Ebay mais je vois pas trop l'interêt de modifier les paramêtres non?
En fonction des Passat le programme doit évoluer non?
Ca sert à quoi d'avoir le cable si ton copain n'a pas le bon programme?
Peut on modifier des trucs comme:
- Affichage clim sur rcd 510
- Affichage marche arriere sur rcd 510,
- Basculement vitre passager a l'enclenchement marche arriere?
- Baisse du son autoradio a l'enclenchement de la marche arriere,
- Rabattement des retros à la condamnation du véhicule,
En tout je n'ai ni cable et ni programme mais si des modif paramêtre de ce genre son dispo, je prend.
avec les câbles dispo sur ebay tu pourras lire les codes défauts, les effacer mais pas modifier les paramètres ... pour cela il faut un câble avec le dongle (clé) intégré qui ne sont pas tout à fait au même prix : ]
Le truc que l'on peut modifier sans VAG COM est:
basculement du rétro passager lors d'une marche arriere.
pour le rabattement des retros à la condamnation des portes cela n'est pas possible à part de faire une modification disponible sur un autre forum. Du moins avec mon garagiste on n'a pas trouvé la solution hormis celle citée ci dessus.
                     Ma présentation
basculement du rétro passager lors d'une marche arriere...
Comment fais tu??
VAGCOM et cable KKL.
Permet de lire les codes défauts ET modifier pas mal de paramètres.
Comment fais tu??
C'est pas en standard ? J'ai cette fonction sur 3B6 : mémorisation de la position du rétro extérieur droit spécifiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. Il faut que le sélecteur de rétro (le bouton rond) soit sur la position 'rétro droit' pour que le rétro passe en position 'marche arrière'.
A+
alors non, ça doit pas être standard (j'ai une 3B de 98 )
J ai le vag-com version 311 complete
tres pratique pour les defauts mais aussi le test de pas mal de choses ainsi que l ajout de fonctions non presentes
Je suis dans le 80
Passat Vr5 Break Sport
salut a tous personne a vag com dans l Eure ? je suis près d'Évreux
Un petit up pour vous signaler que je suis dorénavant possesseur de vag-com release 607.
Ben ...
Pas moi ...
Hélas ...
Je ne sais même pas ce qu'il me faudrait et comment faire marcher la bête ...
Patrice.
Elle se prénomme Passy et est née le 14 septembre 1 998 à Mosel-Zwickau. Son cœur est le 1,9  l. T.D.I. 110  ch / 81 kw, appelé aussi AFN. Parée de la finition Confort, sa robe est de couleur bleu Windsor métallisé. Ses escarpins sont des Adélaïde en 7x15 et ses vocalises viennent d'un Rhapsody. Si elle a actuellement 231 000 Kilomètres, c'est la patine de la maturité. Elle est ravissante, comme au premier jour. Faut dire qu'elle dort à l'abri
J'aime ma Passat et elle me le rend bien.
