Sujet : Alimentation 12V ACC dans compartiment moteur
Bonjour, pour un branchement de phares avant LED "chinois", j'ai besoin d'un +12V après contact, si possible dans le compartiment moteur. Hors je ne trouve que de +12V permanent ou du +12V qui s'éteint quelques minutes après l'arrêt du véhicule. Savez-vous si je peux trouver du +12V après contact dans le compartiment moteur ou est-ce que je dois le retirer depuis la boite à fusible à l'intérieur de l'habitacle ? Pour une Passat B8 de 2016. Merci de votre aide. Meilleurs messages.
Re : Alimentation 12V ACC dans compartiment moteur
Bon, ben j'ai contourné le problème : j'ai installé un relais en parallèle de l'alimentation des feux de jours, pris une alimentation sur la batterie qui traverse le relais. ça fonctionne nickel.
En effet, c'est une très bonne solution qui évite de perturber l'électronique du véhicule. wink
s1754
Merci beaucoup pour la validation. Ca rassure quand on est un béotien.
