51
Re : Mika080286 - Passat V TDI 130 Carat - 2002
Tu sais a chaque vidange ta pompe a huile moteur tourne quelques millisecondes voires plusieurs seconde sans pression.. mais elle est tout de meme grasse..
Moi j'avai vidangé simple, remis l'huile neuve et reamorcé en droite gauche roues levees..dememoire..lol
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
52
Si je dit pas de bêtise le liquide de DA ne se remplace pas sauf si remplacement ? Pitou?
53
mecanoyo a écrit:
Tu sais a chaque vidange ta pompe a huile moteur tourne quelques millisecondes voir plusieurs seconde sans pression.. mais elle est tout de même grasse..
Moi j'avais vidangé simple, remis l'huile neuve et réamorcé en droite gauche roues levées..de mémoire..lol
Je pense que tu veux dire qu'elle tourne sans huile plutôt que sans pression ce qui n'est pas grave si c'est bref C'est une bonne pratique de faire ça roues levées mais de toute façon, il y a un recyclage interne à la pompe qui permet d’éviter les grippage (sauf absence totale d'huile bien sur)
Tell=> les corps gras (je parle des huiles en générale) aime bien l’humidité qu'elles captent et elles s'oxydent.
L'huile de direction souffre très peut mais c'est bien de changer disons après 10 ans !
54
Ok merci
Oui c'est vrai VAG ne préconise pas de vidange de l'huile de D.A , mais bon de boite non plus.....
Quand ont voit la tête de la veille huile on ce dit qu'on a bien fait , la mienne était bien noir alors qu'elle est censée être verte....
Puis ont sens une grosse différence dans la direction , mais j'ai encore de la vielle huile qui ce balade car elle redurcit un peu de temps en temps. Pour cela que je veux la vidangé bien comme il faut.
55
Salut tout le monde
Quelqu'un connait la marque d'origine du récepteur d'embrayage ?
ATE ? Sachs ?
J'aimerais monter le même que d'origine.
J'ai toujours les vitesses qui accrochent un peu , mais de temps en temps elle passent nickel.
Et lors de la purge du récepteur , j'ai vu des impureté noir dans le liquide , j'ai lu que c'était un signe de fatigue du récepteur ou de l'émetteur.
Je vais commencé par changer le récepteur ( le plus simple ) , on verra , mais je sais pas quel marque prendre , j'aimerais éviter les daubes .
Si l'embrayage était mort elles passeraient jamais bien , j'ai tort ?
56
Quand j'ai fait l'embrayage de la berline j'ai commandé un sachs..ds la boite neuve c'etait un ate... monte origine!!!
==>PRESENTATION
57 Dernière modification par Mika080286 (02/01/2017 23:38:10)
Ok merci , je commande un ATE de ce pas, en plus c'est pas le plus chère le Febi et le Luk font 10€ de plus chez Oscar.
58
J'ai reçu mon récepteur embrayage , dans une belle boîte neuve ATE , scellé et tout, et devine quoi dans la boîte il y a un beau SACHS je pense que ces deux marques doivent ce partager des pièces ou l'une est une Filiale de l'autre.
En plus j'ai regardé sur oscar , ils ont pas cette pièce en SACHS sur le site.
Je verrais en démontant ce qui était d'origine sur la mienne , mais sa va attendre un peu car il fait trop froid en ce moment même dans le garage ( qui est séparé de la maison , donc il y fait assez froid quand même )
59 Dernière modification par Mika080286 (17/05/2018 19:42:30)
Un cap de franchi !
