Sujet : Capteur ABS
Bonjour à tous.
Je possède une VW Passat CC 2l TDI de 2011.
Il y a 2 ans un capteur ABS (arrière droit) a été changé par le concessionnaire suite à l'affichage de plusieurs voyants sur le tableau de bord (ABS, ESP, pression pneus, etc..).
Depuis quelques semaines ces mêmes voyants réapparaissent, et mon contrôle technique doit être effectué dans les prochains mois.
Je n'ai malheureusement pas la valise et le confinement me contraint financièrement à me débrouiller par mes propres moyens.
J'ai déposé chaque capteur pour les nettoyer et les tester au multimètre sans résultat.
Je cherche donc un propriétaire de valise VW habitant dans l'Oise susceptible de m'aider (moyennant finance) en la branchant sur mon véhicule afin de connaitre le capteur défectueux.
1 fois le capteur défectueux changé, faut-il rebrancher la valise pour enlever les voyants du tableau de bord ou est ce que le changement du capteur suffit pour les supprimer automatiquement ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement
Passat CC TDI 170 DSG Carat Edition 2011
