Sujet : Code erreur p0401 et p0236
J’ai une passat 6 en 4motion carat année 2006 et 220000kms.
J’ai un soucis car plus de turbo et limitation à 3000 tours avec voyant moteur allumé+indicateur odb ‘ problème échappement aller au garage ‘. De temps en temps j’ai le turbo , c’est aléatoire.
J’ai changé le capteur de surpression de turbo ( qui se situe au milieu de la calandre sur une grosse durite du turbo ) : ça n’a rien changé.
J’ai démonté toutes les grosses durites du turbo pour les nettoyer ( sauf celle supérieure derrière le cache culbu. J’avais du mieux mais c’est revenu comme avant et je n’ai presque plus jamais le turbo maintenant.
J’ai nettoyé la vanne egr qui était un peu encrassée et j’en ai profité pour mettre une plaque côté vanne avec un trou de 9mm. Pas de changement.
J’avais un trou sur la grosse durite avec les colliers côté droit , celle qui a des stries , colmaté avec du scotch américain.
J’ai regardé pas mal le forum avant de poster un sujet donc j’ai vu le soucis de débit mètre, peut être une durite poreuse , la N75 ou la capsule. Je m’y perds et commence à perdre espoir car j’ai besoin de déménager grâce à la voiture et sans turbo avec une remorque ça va pas le faire .
Je n’ai pas vcds ni de valise ( les codes défauts ont été trouvés par la petite valise diag d’un pote ).
Help
