Sujet : Besoin d'aide voyant airbag
Bonjour a tous j'ai besoin des meilleurs spécialistes de l'aibag sur ce forum dédié à la passat.
Sur ma Passat VR5 b5.5 de 2004 j'ai le voyant et le défaut airbag sur l'ordinateur de bord. J'ai fait les diagnostics suivants mais comment régler les problèmes ?
Je dispose de l'interface odb eleven et d'un boitier de reset calculateur airbag Seat,Audi, Volkswagen, mais évidemment l'effacement des défauts ne fonctionne pas sans résolution des problèmes. J'ai déjà démonté les sièges et contrôlé les câblages sous les sièges mais visuellement RAS et défauts toujours là après nettoyage complet de tous les connecteurs.
Si quelqu'un connait ces défauts et surtout la méthode de résolution je suis preneur.
Bon week-end a tous.
Post's attachments
Screenshot_2020-04-25-10-43-00-515_com.voltasit.obdeleven.jpg 729.98 kb, file has never been downloaded.
Screenshot_2020-04-25-10-43-45-462_com.voltasit.obdeleven.jpg 736.26 kb, file has never been downloaded.
Screenshot_2020-04-25-10-44-02-869_com.voltasit.obdeleven.jpg 662.28 kb, file has never been downloaded.
Re : Besoin d'aide voyant airbag
Le capteur de collision est sous l'insonorisant du plancher, sous la moquette. L'as-tu contrôlé? C'est lui qui crée le défaut. S'il est en court-circuit, je pencherais pour une humidité au niveau du plancher, assez fréquente dans les véhicules âgés.
S'il te vient l'idée de démonter la pièce de tôle rapportée, surtout ne la serre pas sans vérifier le couple (très faible) car elle est prévue pour coulisser en cas de choc et déclencher le capteur.
Essaie de voir tout ça en sachant que comme tout le monde, je peux me tromper.
Bon courage et donne-nous des nouvelles!
s1754
Salut
J'ai effectivement trouvé ce capteur de collision mais comment le tester?
J'ai contrôlé et nettoyé ses connecteurs mais pas de mieux a part le remplacer je ne vous pas comment le tester. Par contre je ne vois pas de quelle pièce en tôle tu parles?
Merci de participer a ma recherche de solutions en tous cas.
A bientôt pour la suite
Dans la RTA tu devrais trouver les différentes résistances de chaque capteurs. A tester avec un ohmmètre.
Le problème c'est que trouver la rta pour le vr5 c'est pas simple, pour le moment je ne trouve pas. Si quelqu'un a les valeurs ou une photo de la page concernée de la rta je suis preneur.
Mon modele n'étant pas le meme ( TDI 130 DE 2002 ), je ne garantis pas que tu puisse te fier à cela.
Et ma RTA est une scannée trouvée sur le net donc certain détail sont flou...
Pour mon modèle sur le connecteur du calculateur d'airbag ( broche 75 pins ), les pins 70 ( fil blanc ) et 71 ( fil vert ou gris ) sont les positifs des deux capteurs sattelite situé sous les sièges ou au plancher ( le schéma n'est pas très clair !) Les valeurs indiqué sont 0.35 et 0.36 ohms entre la pin et la masse.
https://i.postimg.cc/vDzH41Ty/20200509-130725.jpg
Ok cool je vais déjà vérifier ça.
Merci pour le coup de pouce.
