Sujet : Démarrage impossible Passat 6 1,9 TDI 105
Voilà je vous explique mon problème:
Un soir en rentrant du boulot, je passe sur un dos d’âne et du seul coup la voiture s’est mis à ralentir puis finir par caler. Comme si panne GO... Je rapatrie le véhicule chez moi puis je me dis qu’il ne doit pas y avoir de gasoil qui arrive car je n’entendais pas la pompe du réservoir...je la change... idem...je vérifie et par le contact j’ai bien du gasoil qui arrive sur ma
Pompe alimentaire (on dira HP), je me dis donc peut être un pb d’injecteur ou alim ( comme je possède un moteur avec bielle dehors, je piques les pièces et les mets sur la Passat...)...tjr pareil (j’ai évidement régler les IP, et j’ai la valise Delphi: pas de défaut moteur) je change donc le boîtier de confort et le contacteur de démarrage par des réf identiques d’occasion...idem... je cherche donc désespérément de l’aide et aussi le schéma électrique de l’auto avec indication de relais car a priori j’ai un défaut sur le relais  de pompe à carburant mais je ne connais pas son emplacement et encore moins sa réf (nom)
Pourriez vous m’aider.
Merci à vous
Manu
Post's attachments
