Sujet : Passat V venues d'ailleurs et Suspension revue et corrigée
01 - Le look
Forum Passat » Passat V » Galerie » Passat V venues d'ailleurs et Suspension revue et corrigée
01 - Le look
02 - Les roues
03 - La mécanique
04 - Les batteries
05 - Le pavillon
06 - La sono
07 - On the Highway
08 - Le final
Un truc de fou.....[dac]
Je pense que un certain mtworld doit en saliver... ![]()
Elle est terriblement belle mais le rapport poids puissance a pris une sacré claque.
Made in Germany, Re-Engineered in America!
hou la la que du lourd!!!
la suspension hydraulique sa doit être terrible surtout en version 4x4.
pour le coffre la voiture a déjà été postee sur le forum et j avais dit que c était l une des plus aboutie.
Bravo très belle réalisation!!! Merci Sport. ![]()
THE CAR:
2001.5 VW Passat AWM 1.8T
ENGINE:
- APR Direct Port Programming ECU Upgrade "Chip"
- Forge 007PA DV (yellow spring)
- Custom Aluminum Heat Shield
- Custom Mandrel Bent Polished Cold Air Intake
- Evolution Racewerks Test Pipe
- Techtonics Tuning 2.5'' Downpipe
- Magnaflow Turbo XL Series Muffler
- Dual Oval Magnaflow Resonated Exhaust Tips
- 2.5'' Custom Exhaust by Pauls Custom Exhaust
- APR Motorsports Turbo Inlet Pipe
- Evolution Tuning Phenolic Intake Manifold Spacer
- Nitrous Express Intercooler Mister w/ 10lb Tank
- SuperStar Customs Painted, Airbrushed, Polished and Chromed Engine Bay
- Custom Polished Aluminum Engine Caps
EXTERIOR:
- Zender Front Spoiler
- Custom Kamei Lower Grills
- Votex Rear Valence
- Extreme Dimensions RS Side Skirts
- WetWorks Garage 3 Piece M3 Style Spoiler
- Rieger Rear Windshield Diffuser
- Smoothed and Body Matched European Spec Door and Bumper Moldings
- Smoothed and Body Matched Lower Side Moldings
- 35% Llumar Tint
- Kamei Grill
- Jonboy Medium/Dark Tinted Tails
- Jonboy Medium/Dark Tinted Sidemarkers
- Black Painted Calipers
- Removed and Shaved VW Badge on Trunk
- DubStop Electroplated Chrome Mirror Covers
WHEELS/TIRES/SUSPENSION/BRAKES:
- Front: 19x8.5/Rear: 19x9.5 Mandrus Emil
- Front: 225-35-19 Rear: 245-35-19 Dunlop Direzza DZ101
- H&R Sport Springs
- Koni Sport Adjustable Shocks
- Meyle Heavy Duty Tie Rod Ends
- Shine Racing Rear Sway Bar
- Brembo Slotted Rotors (Rear)
- Axxis/PBR Deluxe Plus Brake Pads (Rear)
INTERIOR/ELECTRONICS/LIGHTING:
- Katzkin 2-Tone Leather (Black with Dove Grey Centers)
- Raid Sport Airbag Steering Wheel
- SPP Tip Adapter
- MOMO Combat CTSIL Shift Knob
- Stripped Net-Optic Aluminum Dash
- Custom Aluminum Pedals
- Custom Aluminum Dead Pedal
- Aluminum Look Tip Plate
- OEM New Bettle Sunglass Holder
- New South Performance Steering Column Gauge Pod
- 42 Draft Designs Aluminum Triple Gauge DIN Panel
- Glow Shift 7 Color Tinted Series Gauges:
- Boost
- Oil Pressure
- Oil Temperature
- Voltage
- LED Overhead Accent Lighting
- Mikado In Dash Transmitter (6th Switch Location)
- OEM Chinese Spec Passat Sharkfin Antenna
- OEM VW European Headlight Switch
- OEM Hella Euro Spec Bi-Xenon Headlights
- LaminX Clear 40mm Headlight Covers
- Osram Silverstars H7 (high beam)
- Osram All Season H3 (fogs)
- Blue LED City Lights
ICE:
- Eclipse AV8533--7'' In-Dash Touchscreen
- Accelevision 15.4'' Monitor in Trunk Lid
- Focal 165CA 6.5'' Coaxials in Trunk Lid
- MTX TXC 6.1 Components in Front Doors
- Custom Fiberglassed Tweeter Pods
- Arc Audio 4050-XXK (bi-amped-Front Stage Amp)
- (3) Arc Audio ARCv2 10D4 10'' Subs
- Arc Audio 1500-XXK (Sub Amp)
- 1.5 Rolls RAAMmat BXT Sound Deadening & 4 Yards Ensolite Foam
- Kinetik HC1400 Battery
- IXOS Distribution Blocks
- KnuKonceptz and IXOS Wiring
Très très belle réalisation [bravo][bravo][bravo]
Les suspensions hydraulique permettent de se mettre en mode 4x4 ? ça serrait super pour rouler dans les endroits avec des gros dos d'ane comment ça se passe ?
