Sujet : Capteur surpression différentielle
J'ai le voyant catalyseur qui reste alumé en continu.
Voici le résultat VCDS
Version VCDS: FRM 14.10.0
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-018-CFF.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 018 BG Mat: 03L 907 309 N
Pièce et/ou version: R4 2.0l TDI H23 9980
Codage logiciel: 001D0012042401080000
Code atelier: WSC 01286 386 08256
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003012 (VW46)
VCID: 70E4782CABA312A19FB-8025
1 Code défaut trouvé:
5262 - Filtre à particules transm. de press. différentielle
P2454 00 [175] - c.c. à la masse
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 154105 km
Date: 2019.08.28
Temps: 20:18:50
Tests passés: 1 1 0 0 0
A priori il s'agirait du petit capteur de surpression différentielle du FAP.
Pouvez vous me le confirmer ?
Merci bien.
Pierre
