Sujet : Carte SD formatée par erreur
j'ai formaté par erreur la carte SD de mon discovery pro 2 en FAT 32
malheureusement, quand je tente de telecharger la mise a jour du gps, elle ne rentre pas sur la carte.
j'ai donc acheté une carte 32 Go sur laquelle j'ai décompressé les fichiers de la mise a jour sans carte VW.
quand je mets la carte les données ne navigation ne sont pas reconnues.
voici mes questions:
1: quel doit être le format de la carte? Fat 32, NTFS ou extFat?
2: sachant que la carte d'origine semble être une carte de 3Go, que dois-je copier dessus pour pouvoir faire fonctionner mon discovery pro? il est possible qu'elle ait une protection particulière pour que la voiture la reconnaisse.
3: quelqu'un aurait-il un sauvegarde de cette carte d'origine?
la mienne est une europe (v3) 3GO 919 866 H
merci de votre aide.
Re : Carte SD formatée par erreur
Ta question est simple mais avant de demander n'est-il pas de bon usage de venir dire bonjour ?
Et non pas de débarquer comme une abeille sur un pot de miel et d'exposer son problème sans crier gare...
Tu verras les réponses fuseront
Bonjour Monsieur!
peut-être n'avez vous pas lu le premier mot de mon message!
ce serait bien utile de lire l'intégralité des messages avant d'agresser les gens!
a bon entendeur salut!
4 Dernière modification par Hamburger (23/07/2019 19:04:20)
Je n'agresse pas (bien que tu aies pu l'entendre ainsi) mais il y a une rubrique pour se présenter pas juste dire bonjour en début de message.
Alors oui à bon entendeur SALUT ....
Regarde bien le forum....et tous ceux qui y sont, sont passés par la case ad-hoc.
http://www.forumpassat.fr/topic/3/lisez … presenter/
c'est fait!
malheureusement suivant la manière dont on arrive sur le forum, rien ne vous est demandé.
bonne journée
Du coup petite question sur ton poste as-tu un disque dur intégré ?
Sinon il te faut essayer de la reformater sur un pc en Fat 32 et de re-télécharger la mise-à-jour.
Mets une photo de ton poste plutôt que de la carte..
bonjour,
voici la photo du poste
il n'a pas de disque dur mais deux lecteurs de carte SD dans la boite a gants.
merci d'avance
8 Dernière modification par Hamburger (25/07/2019 15:44:56)
Ok essaie donc de recharger la carto.
Reporte toi sur le site VW pour la télécharger.
Copie là sur ta carte formatée en Fat 32 et normalement ça devrait le faire.
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo … logiciel#/
bonjour, c'est ce que j'ai fait mais elle n'est pas reconnue.
Aïe j'ai peur qu'il te manque le secteur d'amorçage.
A-tu essayé de mettre une deuxième carte dans le second emplacement et de dire à ton poste c'est celle-là que tu dois mettre-à-jour.
Autre solution: passer voir ton concessionnaire et lui dire que par mégarde tu as effacé celle-ci.
Autre solution qu'il y ait quelqu'un du forum qui ait la même carte.
A+
bonjour,
j'ai résolu mon problème.
sur le site vw quand je choisis mon modèle de véhicule il m'envoie directement sur le téléchargement pour la version pro de l'appareil.
hors il s'agit de la version normale (sans disque dur)
de ce fait on peut choisir les cartes que l'on veut sans avoir toute l’Europe y compris la Turquie et la Russie.
après je l'ai décompressé sur ma carte d'origine et tout fonctionne.
il vaut mieux savoir quel est exactement le type d'appareil car d'un point de vue visuel, ils sont identiques. (pas si simple quand on achète une voiture d'occasion)
merci à tous pour votre aide.
Cool que ce soit réglé. Il est vrai que ma version possède le disque dur.
