Sujet : Bruit bizarre train avant droit
Ma voiture est une Passat Berline de 2004, TDI 130cv
J'ai depuis un certain temps un bruit bizarre venant du train avant.
ce bruit apparaît vers 80kmh, et varie en fonction de la vitesse.
On dirait une sorte de mini sirène, ou sifflement electrique (comme un bruit qui proviendrait d'un appareil electrique)
Plus la vitesse augmente, plus le bruit devient aigu
Je ne pense pas que ce soit un roulement HS car je roule de puis longtemps avec ce bruit. Je 'ai déjà signalé lors de passages en garage ou révision, et rien n'a été trouvé.
Quelqu’un a-t-il deja eu ce cas ?
Re : Bruit bizarre train avant droit
Les freins???
s1754
3 Dernière modification par ctok (31/12/2019 16:08:16)
je n'ai toujours pas élucidé ce mystérieux bruit.
C'est comme un ronronnement qui est toujours proportionnel a la vitesse des roues, quelle que soit la vitesse, ou même au point mort en roulant, et que ca roule droit ou pas.
Donc ça vient clairement d'un élément en rotation qui frotte quelque part...
J'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort. Je finis par me demander si e n'est pas un roulement qui aurait une bille défectueuse. La voiture a 240.000 bornes.
Je mets deux videos ou on entends le bruit, si ca parle à quelqu'un:
https://youtu.be/092eBPLPkek
https://youtu.be/KyVIaIym5S8
si je me rappel bien sur ce modèle il y a déjà l'ESP , donc tu ne peu pas lancer une roue véhicule levé ,
donc pour déterminer si c'est un roulement avant il faudrait pouvoir le déconnecter ..
mais avant de faire ça , lève une roue arrière et écoute si ce n"est pas de l’arrière que viendrait ce bruit ,et reviens nous dire ...
5 Dernière modification par Mika080286 (04/01/2020 23:13:50)
salut,
Déjà lever chaque roue et les faire tourner si un roulement est HS sa va s'entendre , si le bruit est présent même au point mort sa vient du train roulant avant ou AR. ( déja peut être fait par un garage mais jamais aussi bien servi que par soit même wink )
Mais pour faire autant de bruit même au point mort , quasi sure que c'est un roulement.
Sans être mécano quand la roue est levé elle doit tourné librement sans "grrrrrr" ou autre vibration ou bruit bizarre , juste un peu de frottement sans plus.
As tu verifie le deflecteur de frein.
Qu il ne frotte pas sur le disque cela arrive.
Moi j ai du le retordre au moins 5 fois.
Le bruit apparaissait aleatoirement et disparaissait par moment.
Des fois cela fait un bruit qui peut changer d une voiture a une autre..
7 Dernière modification par ctok (14/01/2020 16:27:49)
Salut, je l'ai finalement amenée dans un garage.
verdict:
Ça vient de la boite de vitesse.Roulement ou une dent cassée d’après le garagiste.
La, je suis mal...
8 Dernière modification par ctok (14/01/2020 19:08:01)
Bon, du coup je cherche une boite de vitesse d'occaze.
Sur l'étiquette du coffre, c'est une boite GVS.
Apres je ne sais pas si GVS est une référence unique ou si a correspond a plusieurs modèles. J'ai commencé a chercher et j'ai trouvé des GVS a 5 vitesses, a 6, pour 4 motion etc... bref un peu de tout.
J'ai aussi cru comprendre que GVS c'est pareil que ELN, FRK, DQS, GBA, FRFet HHQ. Quelqu'un peut confirmer ?
(Bienvenue das le monde des boites de vitesses...)
Vu le prix, j'aimerais pas me gourer... Des conseils pour les refs ?
Vous avez de bon sites ou on peut trouver des boites ?
9 Dernière modification par ctok (15/01/2020 7:36:58)
Bon, avant de me lancer dans le changement de boite, je veux être bien SÛR que ce soit cela.
Ce qui me fait un peu douter est que le bruit est présent même au point mort, or si mes faibles notions de mécanique sont correctes, il me semble qu'au point mort, les roues ne sont pas en prise avec la boite... donc le bruit ne devrait plus se faire entendre.
J'ai bon ou pas ?
Sinon je vais faire un autre test: rouler moteur éteint pour voir ce que ca donne.
Oui, les roues et la boîte sont toujours en prise avec le moteur mais sans force suffisante pour la faire avancer puisque le disque d'embrayage n'est pas pressé sur le volant moteur. Si tu lèves ton véhicule, tes roues tourneront seules au point mort car sans contrainte au sol, les forces de frottement disque/volant seront suffisantes. Si tu peux le faire, teste le, ça te permettra de constater et identifier le bruit clairement.
Si le bruit disparaît à l'arrêt, au point mort, c'est que la boîte est immobilisée par la force de résistance à l'avancement transmise par les roues.
Pour les ref de boîte, regarde ici d'abord: https://www.ilcats.ru/
Et en cas de bruit de fonctionnement à identifier, fournis-toi un stéthoscope comme celui-ci, tu n'auras plus de doute quant à la localisation du phénomène en écartant les résonances.
https://www.ebay.fr/itm/Stethoscope-de- … SwvcheCYGl
s1754
Ta boîte est certainement la n°2 sur le schéma (6vitesses il me semble, non?).
https://images.ilcats.ru/getImage.php?catalog=vw&filename=118/118300100.png&hash=a69e2be8322b44235ca02c6a2840b69e
Et tout se détaille donc en prenant un peu de temps, tu pourrais la remettre en état si besoin.
https://images.ilcats.ru/getImage.php?catalog=vw&filename=118/118311340.png&hash=f281e263c3ec4cf427a8aef9d0db526e
Sur le site donné dans mon précédent message, tu as les réf exactes. Un tour chez VW et c'est réglé.
La boîte est super accessible sur ce véhicule, c'est l'idéal.
s1754
Oui, c'est bien la boite 6 vitesses.
Ok, merci pour m'explication sur les boites.
C'est donc bien dans la boite que il y a un soucis, donc sur la partie qui est solidaire des roues.
Si c'etait sur un autre étagen, j'aurais le bruit que sur une certaine vitesse, et la je l'ai tout le temps, même au point mort en roulant.
Par contre rien que pour le remplacement de la boite (plus embrayage et bimasse du coup) j'ai 6h de main d'oeuvre, donc pour en plus l'ouvrir et remplacer le roulement ou la piece deffectueuse, j'ose pas imaginer.
donc je pense que je vais en trouver une d'occase et la faire remplacer... ca va taxer, mais toujours moins qu'une nouvelle voiture ! smile
Salut, suite des aventures.
J'ai trouvé un soucis similaire ici: http://www.forumpassat.fr/post/614578/#p614578
J'ai donc fait démonter la boite pour tenter d'identifier le roulement en cause et un certain nombre son foutus, peut a cause de la limaille du premier qui s'est répandu partout.
Du coup je vais remplacer la boite.
Je vais mettre une FRK, à la place de ma GVS (les GVS sont rares et donc hors de prix)
