1 Dernière modification par nox3pm (06/08/2008 10:58:25)
Sujet : Montage d'un Drive+Play Harmann-Kardon
smile
J'ai un problème, auquel les techniciens de ma concession VW sont restés sours et muets : j'ai une installation d'origine d'un branchement Ipod dans la boîte à gants (pas l'option dite "multimedia", avec prise jack 3,5), mais le logement Ipod avec "prise de contrôle par le poste RCD500) ; et je souhaite remplacer ça par :
- d'abord une "bête" prise jack 3,5 (comme certaines finitions d'origine)
- ensuite un système de gestion d'Ipod Harmann-Kardon "Drive+Play" http://www.harmankardon.com/drive-1/default_dp1.aspx , qui s'installe sur la prise multimédia jack
Mon problème consiste donc à virer l'option VW "Ipod" pour récupérer un branchement pour une prise "multimédia"... j'ai tout démonté proprement, et... horreur : un paquet de torons de fils, une dizaine de connecteurs, dont aucun ne ressemble à celui que je cherchais (j'ai lu pas mal de posts sur ce forum, il me semblait que le câble qu'il me fallait était sur un connecteur FAKRA : http://www.priceminister.com/offer/buy/ … ile.html). Hélas, non : dérrière l'accessoire Ipod, j'ai une fiche "droite" à 2 rangées de 6 contacts... voir photo : [http://www.forumpassat.fr/uploads/1189_img_1342.jpg
J'ai trouvé les branchements sur une prise type chargeur de CD : borne 18, 19 et 20 :  http://www.forumpassat.fr/uploads/1189_stecker_cd-wechsler.jpg ; mais je n'arrive pas à localiser ce connecteur...
Quelqu'un a t-il eu la même expérience SVP ?
Si cela intéresse quelqu'un, je peux prendre des photos de détail des connecteurs et des branchements...
Re : Montage d'un Drive+Play Harmann-Kardon
Fonctionne pas ton insertion d'image.
Dis ton option montée d'origine, ça ressemble beaucoup à la MMI de audi d'après la description..
Tu arrives pas à nous faire voir une photo?
Il existe des adaptateurs qui font la jonction entre une prise jack et ce genre de connecteur , mais il faut voir avant de parler...
Je ne connait pas l'équivalent chez Audi, mais voilà ce que je peux te dire de cette option "Branchement Ipod" coûte 125 € TTC à l'achat du véhicule, et tu as pour ça :
- un tiroir assez bien foutu dans la boîte à gant (sauf qu'il bouffe de la place en hauteur), avec un logement pour Ipod (et des adaptateurs pour Ipod Mini et Nano)
- au fond du logement, un connecteur Ipod large (numérique) classique
- l'Ipod se commande depuis le poste, en appuyant une 2e fois sur 'CD' : 1ère fois = les 6 CD du chargeur ; 2e fois = 6 playlists baptisées 'EXT CD1... 6' dont les 5 premiers CD virtuels sont les 5 premières playlist de ton Ipod, le 6e est le reste de l'Ipod EN VRAC, limité je crois à 999 morceaux
- l'afficheur du RCD500 affiche Track 1... 99, évidemment pas de tag ID3
- les boutons '<' et '>' permettent de passer au titre précédent/suivant, idem le bouton rotatif de droite.
Bref, c'est pourri, tu es en aveugle complet avec ton Ipod, et je pense que tu ne peux pas lire plus de 1000 titres, soit 10% de mon Ipod ;-D
Je te fais des photos de tout ça dès que j'ai le temps (je n'ai pas ma voiture au bureau...)
Si tu as une idée de câble... moi, je pesne qu'une fois viré le connecteur à ce système, il faut que je me rebranche sur la prise "Changeur CD externe" du RCD500, à l'aide de la prise bleue dont j'ai donné la référence dans mon dernier post : http://www.forumpassat.fr/uploads/thumbs/1189_stecker_cd-wechsler.jpg...
Le souci, c'est que je ne trouve pas ce type de prise à l'AR du RCD500 !
Si quelqu'un peut m'aider ?
je te colle un lien assez intéressant sur le sujet.
http://www.discountcarstereo.com/vw_ipo … lation.htm
Par contre, fais moi une photo du dock adaptateur qui est présent dans ta boite à gant (l'autre extrémité de ta première photo....)
Attends voir,
c'est pas un truc  de ce genre que tu as dans la boite à gants?
http://www.forumpassat.fr/uploads/1077_img_4599.jpg[/url]
Si c'est ça, alors effectivement tu vas pas etre content, il ne marchera jamias bien, car avec un IPOD chargé à bloc (+ de 1000 titres) il sera quasiment impossible de faire défiler les chansons, qui plus est en aveugle : Titre 1, titre 2......
Bon confirmes moi çà, au moins on sera fixés.
Salut AudiA3Fan !
Merci pour le lien, c'est en effet peut-être une solution, je vais creuser à partir de ce lien là : http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=677, ce qui m'inquiète, c'est "Not Compatible with 2005-Up AM/FM/in-dash 6-CD Changer Radios.", je pense que c'est précisément ce que j'ai (un RCD500) !
Je t'enverrai la photo de tout le bazar dès que je rentrerai chez moi, mais ça ressemble à la photo que tu as posté, sans être exactement ça.
J'espère m'être bien fait comprendre : j'ai une installation Ipod d'origine VW (monté à l'usine), qui fonctionnait, mais avec tous les inconvénients dont on a parlé ; et je veux remplacer ça par un système Harmann-Kardon "Drive+Play" http://www.harmankardon.com/drive-1/default_dp1.aspx, qui se monte tout bêtement sur une prise jack 3,5 (c'est à dire en analogique). Mon souci est simplement de trouver où brancher les 3 fils analogiques d'une entrée auxililiaire (masse, signal droit, signal gauche), si je dois passer de jack à RCAx2, c'est pas un problème...
Merci...
essaie ce lien
http://www.phonocar.it/download/CAT-ACCESSORI-2007.pdf
tu trouveras peut-etre ton bonheur..
Connection et tu trouveras ce que tu cherches smile
Alors,
du nouveau?
Bonjour à tous... je m'étais éloigné de l'ordi hier, je n'ai donc pas pu répondre à vos marques d'intérêt sympa.
Donc, je vais regarder le lien vers le PDF d'accessoires italien, merci AudiA3Fan !
Chris, je ne comprend pas ce que tu veux dire par "Connection et tu trouveras ce que tu cherches" ?
J'ai donc pris l'accessoire Ipod MONTE D'ORIGINE EN USINE CHEZ VW en photo dans son entier : http://www.forumpassat.fr/uploads/thumbs/1189_img_5357.jpg
Il y a donc une prise 12 broches droite, dont seulement 9 broches sont présentes ; je dois pouvoir en effet y connecter le convertisseur Ipod que AudiA3Fan a dégoté : http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=677, bon, ça coûte 60$, j'aurai préféré un câble pour une bête prise analogique !
A+
Sans jeu de mots, au-dessus tu trouves ceci :
http://img175.imageshack.us/img175/7839/image1ki7.jpg
a+
Hum, je ne comprend toujours pas... entre 'Mon profil' et 'Déconnexion', il y a 'Messages' chez moi... je ne vois pas le rapport ?
Bon, hum... maintenant, je vois le rapport !
Merci Chris, tu vas sûrement me sauver avec ces schémas...
Je vais faire mes tests de branchement, et je reviens avec des photos de l'installation dès que j'ai triomphé du pb.
Merci à tous !
Bonjour à tous
Suite de mon affaire de branchement d'une prise entrée AUX jack 3,5 sur une installation pour Ipod d'origine VW : j'ai tenté de brancher la prise jack sur le connecteur 'USB' (fiche plate) selon le schéma envoyé par CHRIS (merci !) : entrées G+D analogiques sur pin 7, 9 et 10 ; le pb, c'est qu'il faut dire au RCD500 qu'il y a qq chose de branché (peut-être du +12 sur la pin 8 "Câble de commande, positif, connecté depuis radio") ; sinon, il affiche "NO CDC", donc ça ne marche pas !
Il me reste à tenter le branchement direct "au cul" du RCD500 (connecteur 4), mais là, je pense que je vais perdre le changeur de CD interne ?
Sinon, j'ai envoyé un mail pour m'assurer de la compatibilité du boîtier http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=513 ; pas de réponse pour l'instant. ça me semble la solution la plus sûre...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci, A+
