Sujet : Passat tdi 140 - moteur bmp - à coup sous 2000 tr/min
Je viens d’acheter une passat sw de 2007. Elle possède un moteur de type BMP (8s avec FAP si je ne dis pas de bêtise).
Elle a 225000km au compteur. L’entretien a été fait hors réseau VAG (mais fait).
Lorsque j’accélère (ni franchement ni mollement) je sens un à-coup en seconde et en troisième principalement entre 1800 et 2000 tours/min. Ces a-coups ne sont pas systématiques.
Je n’ai pas trouvé de moyen de les reproduire. Ça peut arriver en accélérant franchement ou mollement, à chaud et à froid.
Je n’ai pas VCDS mais un lecteur obd multimarque dans lequel ne remonte aucun défaut.
Elle prend très bien ses tours sur le reste de la plage de fonctionnement.
Auriez vous des pistes?
Une vanne EGR qui fait des caprices?
Merci par avance pour votre aide!
Passat B6 4MOTION SW 2L TDI 140 de 2007
Moteur BMP - BVM6
Re : Passat tdi 140 - moteur bmp - à coup sous 2000 tr/min
bonjour,
regarde au niveau du faiseau d’injecteurs peut être?
filtre à gasoil encrassé?
fwd31 a écrit:
bonjour,
filtre gasoil tout neuf.
Je vais regarder le faisceau mais, uniquement à bas régime, c’est surprenant!
Moteur BMP - BVM6
Il faudrait faire des essais à froids comme à chaud mais avec des valeurs en temps réelles avec de s'orienter si possible sur un soucis sur le circuit de carburant voir d'injection ou alors un soucis côté Egr etc... .
problème résolu en posant une vanne EGR neuve Pierburg a 100 euros.
Moteur BMP - BVM6
