151 Dernière modification par fiju (04/03/2017 14:24:58)
Re : [Passat VI] Montage attelage et faisceau spécifique multiplexé
C'est un renfort en polystyrène  qui a normalement la ref. 3C9807251
Est-ce que je peux réutiliser le polystyrène d'origine ou alors je dois acheter la nouvelle ?
j'ai lu que ce polystyrène sert à amortir le choc pour éviter que ce soit la traverse qui absorbe le choc
152
L'attelage remplage le renfort d'origine.
Si le passage n'est pas possible avec ton attelage du pare choc, il faudra découper l’élément amortisseur ou bien commander l'origine prévu pour l'attelage oui
153
OK merci
J'avais pourtant insisté auprès du magasinier, il m'a dit "essaies de monter la mousse d'origine, sinon tu reviens nous voir" sauf que pour monter la mousse il faut tout démonter...
154
L'amortisseur 3C9807251B est prévu pour le montage avec l'attelage.
La poutre métallique a d'origine une forme et l'attelage OEM a cette forme mais pas tous...
Je n'en connais pas le prix mais je pense qu'une trentaine d'euros serait raisonnable, il est prévu pour les deux types d'attelage OEM.
Suivant ce que tu monte, il faudra de toute façon démonter et découper.
Sinon, tu fais comme chez Noraut* ou le chat vert, tu le vire....
155
Je préfères le garder après le prix je l'ai c'est environ 20€ TTC
J'irais l'acheter si l'origine ne va pas...
156
Pour le prix, il aurait fallu le commander, c'est sur.
Tu as acheté le faisceau chez VW aussi ?
157
J'ai tout acheté chez eux
158
C'est mieux, tu n'auras aucun problème d'adaptation du calculateur au moins.
159
J'ai suivis ton conseil ^^
Mais le packaging du calculateur Westfalia est exactement le même
160
Et il est surement moins cher chez westfalia...
161 Dernière modification par fiju (04/03/2017 15:27:00)
Oui... Mais au moins pour la programmation du calculateur j'aurais pas de problème avec VCDS
162 Dernière modification par fiju (11/03/2017 22:37:47)
Bon j'ai installé mon attelage aujourd'hui, merci le forum smile
Par contre je suis un peu dégoutté, il manque une pièce pour mon attelage et une pièce pour fixer le module sur la voiture... D'ailleurs si quelqu'un a une photo de comment est installé le module à l'origine je suis preneur
Sinon, je n'ai pas réussi à sortir la cosse qui est dans le porte fusible côté conducteur, quelqu'un peut m'expliquer comment faire ? (Au cas ou, j'avais bien déverrouillé le système car j'ai pu y mettre 2 cosses)
163
Bonsoir.
J'ai pas compris ???
164 Dernière modification par fiju (12/03/2017 8:27:24)
Bah j'ai un câble du porte fusible a sortir pour le montage, sauf que je n'ai pas réussi à l'enlever malgré avoir déverrouiller le porte fusible (j'ai fait coulisser la partie lilas). Pourtant, j'ai inséré un trombone de chaque côté du câble côté fusible
165
Avec un trombone, ça ne fonctionnera pas.
Il faut un outil adapté https://www.google.fr/search?q=DEPOSE+C … l4Un1OHZM:
166
Si c'et faisable, j'ai quelqu'un qui me l'a fait sur mon ancienne voiture
J'ai pas vraiment envie d'acheter cet outil pour l'utiliser juste une fois, est-ce que t'aurais une solution palliative ? Genre une pince à épiler ou un truc comme ça ?
167
Ha non, j'ai les outils.
168
Il coûte combien cet outil ?
169
Bon j'ai été chez VW aujourd'hui, il m'ont prêté un outil, mais impossible d'enlever cette foutue cosse !
170 Dernière modification par jpg59 (15/04/2017 18:29:23)
Salut
moi aussi je vais monter un attelage sur ma Passat Variant de 2007, j'ai trouvé un Westfalia avec rotule démontable sans outil et un faisceau spécifique Jaeger.
J'aimerais savoir de quelle section sont les 2 fil qui se regroupent par la cosse et leurs longueur? en faites je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas eu ce fil et en plus je n'ai pas les cosses qui sont au bout des fil, est ce que VW les détails? si oui est ce que quelqu'un a une reference?
Un grand merci a Thierry pour la partie mécanique, Bravo beau boulot!!!!
171
Salut
bon apparament la section des fil d'alimentation sont en 2.5mm. Reste plus qu'a trouver les 4 fiches plates qui se branchent sur la boite a fusible et aussi les 3 connecteurs noirs qui servent a relier les 3 derniers fil au faisceaux de la voiture.
172
bonjour,
Super le tuto, le problème c'est que je n'ai plus de courant sur le tableau de bord après avoir rebranché la batterie.
173
Serge67 a écrit:
bonjour,
bonjour Serge67,
je ne trouve pas ta présentation.
n'hésitez pas nous présenter ta  belle smile
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
a bientôt
174
un grand, grand, grand merci pour ce tuto qui m'a permit d'installer le faisceau jagger avec precision et propreté.
Il n'y a qu'au niveau des branchements au niveau boite a fusible que j'ai eu quelques difficultés avec la notice car il y avait des changements par rapport au tuto.
Le Y du + permanent a été plus difficile a trouver car j'avais beaucoup plus de fil et je ne trouvais pas cette cosse.
Ensuite la notice me disait de brancher sur le fusible 43 et 44 hors j'ai deja un branchement sur le 44.
Je l'ai donc mis sur le 43 et 45.
Et enfin les derivations sur les broches G et E sont differentes.
Maintenant il faut defaire les cosses des broches pour mettre ceux du faisceau a la place.
Je ne sais pas si c'est explicite sans photo mais cela fait beaucoup plus propre.
Passat 3C Variant Embassy II  2.0 TDI 140 Bluemotion 2010
(Pack led, kit xénon, embout audi, calandre chrome, feux de jour LED......)
175
Bonjour à tous, je vais racheter une passat suite à la mise en épave de la précédente sur laquelle je n'ai pas pu récupérer mon attelage et faisceau jaeger. Dans la futur, j'aurai la caméra de recul VW intégrée. Y'a t'il des éléments particuliers à prendre en compte ? Ou je monte comme sur l'ancienne (un petit WE de boulot tranquille) ?
