Re : Tell - Passat V TDI 130 Carat - 2001
Ryan, tu peux remettre ton filtre d'habitacle, il est pas mis a plat..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Forum Passat » Présentations des membres » Tell - Passat V TDI 130 Carat - 2001
Pages Précédent 1 … 58 59 60 61 62 … 96 Suivant
Merci mecanoyo je l'avais decaler pour nettoyer
MAis je lai remis comme il faut apres ttkt
la connexion du pare brise chauffant se fait en bas du pare brise coté pâssager
le gros relais de la premier photo ca doit etre ca
edit : et se connecte via la deuxieme photomerci
c'est plus pour mon sharan cette modif, le pare brise est tres grand...
Va falloir trouver un kit faisceau.... ![]()
Mais faut que tu change ton pare brise non ?
Parce que moi sa fait des micro rainure comme a l'arriere des voitures sauf en beaucoup.plus discret.
oui Je vais le faire changer.
Est ce que tu vois le fil d'alimentation au niveau du parebrise ?
C'est en bas côté passager. La photo 1 ét 2
Un pare-brise chauffant a saint nazaire Ca sert a quoi ![]()
Le capot je comprendrai
 mais la non ![]()
Mais si ça gèle en hiver.... Et je compte pas passer toute ma vie ici....  ![]()
Ton histoire de volant Tell :
Sur volant de 3BG tu as normalement deux fils libres sur le faisceau d'airbag.
Un vient sur une cosse sur le châssis métallique du volant a gauche a coté de la vis d'axe de volant
l'autre se branche au ressort d'aibag coté droit.
J’espère t'avoir répondu ?
J'ai qu'un fil. ![]()
Je vais essayer de le fixer sur le ressort.
J'avais essayer en lé fixant sur le fil noir du faiceau existant mais Ca ne fonctionnait pas.
Je tester airbag demonte ét voir Oú je doit me fixer ![]()
J'en peu plus de mon volant avec le cuir craqué.
Je suis aussi sur le coup d'un volant de golf 4 cab qui est plug and play ![]()
Tu veux pas un 3C ?
Sur ton cordon qui vient du collecteur et qui va a l'airbag tu n'as qu'un fil ?
Oui qu'un seul fil
J'ai deja modifié le volant de 3bg poûr intégré ma bague de rappel d'airbag. Mais envoi moi une photo de ton volant par mms
 on ne sais jamais, mais j'aurai le meme probleme de klaxon ![]()
La bague est fixee derrière le volant ét le fil noir passe au travers poûr se fixer sur le faisceau de klaxon
Donc, tu a fixé la bague de rappel de la B4 derrière le volant de 3 BG ?
parce que la ce que tu me montre, c'est un collecteur de 35I on est bien d'accord ?
Oui j'ai modifié l'arrière du volant  pour que la  bague colle bien a l'arrière du volant.
Pas d'airbag sur 35i a partir de facelift
 idem golf 3
j'ai trouvé un pneu neige identique au mien pour 40€ livré
celui que mon père abimé a son retour de vacance avec ma 3BG
alpin 4 en 205 55 16  91 H
une boulette a 50 balles...
sinon mon père a remonté le catalyseur et train arriere de la donneuse.
il va faire faire le reglage de train arrière et un parallélisme aussi a l'avant.
je la conduit demain normalement ![]()
Bon, ok, c'est reparti !
il va faire faire le réglage de train arrière et un parallélisme aussi a l'avant.
Le train arrière est fixe sauf sur 4 motion. ![]()
Tell a écrit:il va faire faire le réglage de train arrière et un parallélisme aussi a l'avant.
Je sais qu'il est fixé mais tu as des oblong avec d'énorme réglage possible quand tu remplace le train arriere.
Du coup mon père l'a régler a la ficelle par rapport au train ava mais il faut tout réaligner quand même.
Mon père ne trouve pas le comportement mauvais sans réglage mais faut rerégler l'avant par rapport à l'arrière.![]()
Ha ok. ![]()
N-ième chute de l'iphone ce soir.
j'ai des bandes verticales sur l'ecran, du brin ....
je vais commander un nouvel ecran+lcd
L'avantage c'est que les trucs de la pomme se réparent plutôt bien pour pas trop cher.
Sur mon vieux 3gs, j'en suis à mon 4ieme écrans et je dois changer ma batterie (ça sera la 3ième
Je l'ai déjà mais j'use encore un peu l'actuelle ![]()
les tarifs des écran iPhone 5 sont pas les meme que ceux des 3GS ![]()
je me tate a investir un peux plus et repartir sur du neuf un peu moins performant qu'un iPhone car vu les tarif prohibitif en neuf, j'ai une donneuse pour ce prix la ![]()
Faut prendre du chinois . Marque elephone
Il arrive devant les iPhones niveau qualité .
Pour avoir testé très satisfait.
Et autonomie rien avoir avec ces iPhone qui faut charger 4fois par jour.
Ceci est c'était juste un piston .
