Re : Tell - Passat V TDI 130 Carat - 2001
J'y regarderai le we prochain j'ai encore 700 kms d'autonomie ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » Tell - Passat V TDI 130 Carat - 2001
Pages Précédent 1 … 51 52 53 54 55 … 96 Suivant
Petit drôle...
Tell, je sais pas où tu en est dans tes recherches mais ce que j'aurai fait, et ce que je peux par conséquent te conseiller comme méthode de recherche est la suivante:
- démontage / contrôle / essai du servomoteur directement sur une source 12V
Si ok:
- démontage / contrôle / essai du bouton (multimètre en mode ohm-mètre)
Si ok:
- démontage / ouverture / contrôle du boitier confort
Si ok:
- Contrôle du faisceau (partir du servomoteur de la trappe à carburant et remonter jusqu'au relais / fusible / boitier puis bouton) plus simple avec un multimètre en mode ohm-mètre.
Le faisceau longe le bas de caisse côté conducteur jusqu'au passage de roue ARD, après je ne sais plus par où ça passe, ça fait un petit moment que j'avais dépieuté la 3B de mon collègue.
Pour ma part, le faisceau était rongé juste au niveau du montant de portière entre la porte avant et arrière car une partie n'était pas isolée. Elle frottait à même la carrosserie.
Les symptômes ont été un fonctionnement intermittent, c'est à dire un coup sur 3 la trappe s'ouvrait.
Voilà, je peux pas t'aider plus que ça ![]()
Euh j'ai finalisé la donneuse. Ét aujourdhui repas en famille. ![]()
Je verai Ca pendant les vacances de noel.
J'ai mon tournevis cruciforme poûr demonter le moteur ![]()
Oups Ca depasse... ![]()
Booo ![]()
Ta une donneuse ?
Ca ce voit presque pas que cela depasse lol.
Elle sera chez mon pote a compiegne. Moi j'ai pas le besôin. Ét pour le prix fallait pas s'en priver. Si ûn tu en a besôin fait moi signe ![]()
Si certain pas trop moin on besôin en prêt gratuit d'une échelle ou d'un échafaudage, le temps de quelques travaux, faite moi signe ![]()
Touransportline a écrit:Ca ce voit presque pas que cela depasse lol.
Ok pas de soucis. Envoi moi un catalogue tu as mon adresse lol si tu as biensur
Je suis bien équipee en accès en hauteur ![]()
Ok ca marche
Tell, ton B5 est dégueulasse ! ![]()
j'habite une région..... boueuse ![]()
lavée il y a 15 jours.
j'ai commandé un cable elm327obd dans l'urgence.
je le reçoit vendredi.
la voiture me joue un mauvais tour....
je regrette ma B4...
bienvenue dans les ennuis des 3BG ![]()
Qu'est ce qui t'arrive .
A partir de 1600 tour min quand j'accélère j'ai ûn bruit comme un bout de plastique dans les rayons de roue de Velo....
Ét tjs mes tremblement a l'arrêt.
Ls courroie de distrib Complete va etre a faire.
Est ce que c'est le tendeur d'alternateur qui fout la merde?
Ét tjs mes tremblement a l'arrêt.Ls courroie de distrib Complete va etre a faire.
Peut etre sinon apres volant moteur mais pas sur.
Possible....
Volant moteur surement oui... la mienne faisait pareil.
Le volant moteur a cassé moi par contre après environ 20.000 kms a rouler dans cet état
Je suis malheureusement pas le seul à penser au VM...  ![]()
(pour en avoir déjà parlé en privé)
Est-ce qu'au ralenti, portière conducteur ouverte en grand, cette dernière à la tranblotte ?
ca vibre à l'arret et j'ai l'impression d'avoir un bruit de "ferraille"
si c'est le VM elle va vite partir une fois reparé
une chose est sur c'est que demain la B4 reprend du service malgres son embrayage fatigué
je la passe au CT en meme temps en espérant que le controleur ne m'embette pas a cause de l'embrayage
on verra bien ce qu'il y a  faire a part l'embrayage et certainement les frein arriere
