1 Dernière modification par geromanu (10/02/2019 15:26:10)
Sujet : Démontage garnissage porte arr dte
Bonjour à tous
J'ai une passat tdi 130 business line de 2003, 258000kms.
J'ai un problème avec la vitre arr dte qui redescend mal. J'ai acheté la fameuse pièce mais je ne sais pas comment démonter.. Sans faire de dégâts. J'ai fait la recherche mais pas fructueuse. Auriez vous des informations, tutos.. Pour m'aider ?
Merci à tous.
Manu
Passat 1.9 tdi 130 business line de 2003, 272000kms, faisceau ip neuf.
Passat 1.9tdi130 2002 296.000km (RIP..)
2 Dernière modification par MARTIN78800 (15/05/2019 19:29:34)
Re : Démontage garnissage porte arr dte
Bonsoir ,
cache de la poignée a enlevé" , 2 vis derrieres  ; Une vis en bas torx du panneau . eclaireur en bas du panneau a viré aussi .  au tire dessus delicatement pour les clips
Cable sur la poignée int a viré ,plus alimention pour le bouton commande de vitre et hp
Vis torx  cacher dans le joint de porte pour maintenir le faux barillet   ( barillet a l'avant )
petit cable a enlever sur la poignée exterieur
viré le faisceau de porte  ; enlever les vis de 6 ( clé de 10 )
grosse vis sur le coté ( 2) qui tiens la serrure
grosse agrafe a viré qui maintien la vitre sur le leve vitre
ATTENTION !! Pour le remontage , on monte l'agrafe qui maintien la vitre sur le mecanisme avant ( grosse blanche avec la petit en place sur la vitre
)  en remonte le tout , et en dernier on appuit sur la vitre au milieu et hop clac le clip et en place sur le mecanisme
