Sujet : Problème injecteur WV8 2001 et suggestion valise OBD
Bonjour à tous ,
j'ai un souci avec l'injecteur 5 ,
codes :
P0393 Capteur de position d'arbre à cames B , ligne 2 - signal d'entrée du circuit fort
P0205 Injecteur 5 - panne de circuit
P2177 Mélange trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti , ligne 1
P0305 Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
P0741 Electrovanne du convertisseur de couple -performance ou blocage
Avec une autre valise :
16777 - capteur de pos. de l' AAC transmetteur G301 signal trop important P0393 intermittent
16589 - soupape d'inj. cyl. 5 (N33) Défault électrique dans le circuit électrique P0205 Intermittent
17560 - Banc 1 adaptation du mélange Domaine 2 Limite de pauvreté dépassée P1152
18060 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boite de vitesses P1652
( boite auto)
16684 - Ratés de combustion détectés P0300
16689 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés P0305
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 - limite de mélange pauvre P1090 Intermittent
Pour info je roule je roule avec moitié éthanol mais le problème persiste avec 100% sans plomb , les bougies sont neuves.
Je cherche également à investir dans un outil de diag. si vous avez des suggestion je suis preneur , voir si quelqu'un connait OBDclic... ou ce que l'on peut me conseiller avec un budget très raisonnable..
Voila , voila , merci pour votre lecture et surtout si vous avez des conseils .
Sinon je suis sur Clermont Ferrand si vous connaissez un mécano capable de toucher à un V8 .. lol
