Sujet : Tv et DVD sur écran GPS
Salut à tous,
J'aimerais savoir si il est possible de recevoir sur l'écran GPS d'une passat break TDI 130 EMBASSY de 2005 des chaines de TV ou de film à partir d'un lecteur DVD, et si oui comment ?
Merci.
MARTY
Forum Passat » Passat V » Technique » Tv et DVD sur écran GPS
Salut à tous,
Merci.
MARTY
je serais interessé aussi par la réponse car j'entends différents sons de cloche concernant la TV sur le MFD ![]()
Il doit bien y avoir des entrées RCA sur le MFD, non ?
il y a une sorti S il faut acheter une intterface S qui sort en RCA pour pouvoir brancher ce que l'on veut ou il faut acheter le syntoniseur tv de chez vw mais c une fortune
voila si ca put vous aider
Aujourd'hui, je suis rentré dans les menus du MFD et dans la partie réglage on peut trouver des infos sur l'AUX. On a le choix entre AUX Vidéo, AUX Audio ou les deux.
Donc cela est possible, reste à savoir avec quel équipement et à quel prix.
Je dois faire ces jours ci la révision des 60 000 km, (j'ai en réalité 55 000 km) et je poserais la question au garage VW.
MARTY
MARTY
Salut, à tous, [hello]
je suis également interéssé par la réponse de VW sur cette question, d'autant que je vais la révision des 60k km le mois prochain.
Merci d'avance[dac]
Je compte amener ma titine à la concession Michel Ange (75016).
Est ce quelqu'un connait, est ce qu'ils sont sérieux ?
Merci.
MARTY
bonjour à tous,
je viens de prendre connaissance de ce post et je vais vous donner les infos en ma possession.
j'ai dans un premier temps cherché à remplacer mon mfd par un double DIN avec divx et mp3. j'ai donc opté pour un autoradio sur ebay (ex: Autoradio DVD/ DIVX/MP3/BT/ etc ....).
apres un essai rapide, je l'ai réexpédié car je trouvais l'interface vraiment tres moche.
je me suis donc tourné vers une solution complémentaire au mfd.
j'ai pu trouver le brochage arrière du mfd ainsi que 2 adaptateurs pour l'autoradio :
il s'agit d'un adaptateur qui gere seulement l'Audio (compter 20€)
ou alors un adaptateur qui gère la video + audio (compter 120€)
il existe un kit complet (Dietz IMU Paket DVD AUDI SEAT SKODA VW MFD 1721 USB MP3) qui permet de lire dvd + divx + MPA sur l'ecran du mfd (compter 350€)
il existe des tuners tnt mobile et toute sorte d'accessoire à relier à ces adaptateurs.
je rappelle juste que l'ecran du GPS est tres petit et qu'il est plus judicieux d'investir dans un peripherique qui aura un ecran correct et faire passer le son sur l'autoradio.
exemple : DVD portable + accessoire audio (a partir de 150 €)
pour ma part le choix c'est porté vers l'adaptateur audio car la video se coupe des que l'on roule.
bonne soirée
je trouve que tout cela est cher, moi je pensais qu'il suffisait d'une programmation ou quelque chose comme ça, parce que chez BM la telé fonctionne sur l'ecran du GPS sans aide extérieure.
En tous cas merci pt_spirou pour tes explications claires, finalement je vais continuer de regarder la télé chez moi [mdr]
je suis pas d'accord. chez BM, le Tuner TV est situé dans le coffre du moins sur les serie 3
ahhh j'avais jamais fait gaffe !!!! en tous cas c'est bien fait, il n'y a rien qui dépasse.
autrement tu peux faire comme moi...prendre un poste 2din qui remplace le tiens auquel tu peux ajouter les options GPS et TNT. Des tuner TNT se trouvent pour 150€ SUR EBAY ( mais faut que ca capte bien par chez toi, j' ai du revendre le miens a cause de ca ). Donc en gros si tu laches une billet de 1200€ tu seras au top !
bonjour,
j'ai acquis recement une passat W8 avec un MDF qui a effectivement un tuner TV de serie made in VW. Il est connecté au MDF depuis le coffre et fontionne avec l'ecran du MDF.
Pour ce qui est du DVD ... pas d'info pour le moment, je ne suis pas encore penché sur la chose.
Moi j'ai une interrogation avec ce tuner made in VW ... on passera à la TNT bientot ... et ce tuner ne gere pas la TNT ... j'irais donc voir prochainement chez VAG pour voir s'il me propose une solution.
To be Contined ...
tiens c'est une rremarque tres interressante
mais je crois que tu va devoir investir dans le modul tv tnt vw ![]()
en espérant que VW maintiennent encore les accessoires pour le MDF ![]()
Moi qui avais le MFD, je m'étais renseigné pour avoir la TV. Entre les adaptateurs Dietz et le tuner TNT VW, il m'en coûtait plus de 400€.
Résultat, pour le même prix, j'ai changé le poste. Maintenant, ils font des 2DIN avec GPS, TV TNT et Bluetooth intégrés, alors pourquoi se priver ?
Certes, ce n'est pas d'origine, mais au moins on a un autoradio complet à un prix raisonnable. Exemple :http://cgi.ebay.fr/Autoradio-7-Tactile- … 35a658bf7d
Et, pour cette annonce, en prime on a le logiciel GPS en 3D !
salut,+ 1 philicap ils sont de moins en moins cheres!et mutifonctionels
overyanoch http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … n-sur-3bg/ si tu veus te faire une idée...
c'est dommage je trouve que sa s'intègre mal a la console centrale ... mais c'est affaire de gout personnel. ![]()
je n'ai pas vu la fonction TRAFFIC (TMC) sur le GPS de ce monstre de technologie mon pauvre GPS a 40€ lui le gère ... (et le MDF aussi)
Le report des instructions continue-t-elle de se faire sur le tableau de bord avec les autres 2DIN ?
Voila aussi pourquoi je n'ai pas trop envi de remplacé le MDF pour le moment.
non, il n'y a pas de renvoi sur l'ODB des infos des GPS 2DIN, seul le MFD peux s'en charger ...
je trouve l'interface peu ergonomique des autoradios double DIN avec GPS sur ebay à 400€.
j'en avais acheté un pour remplacer celui de la passat et au final, je suis revenu au mfd car il a la fonction GALA (le GPS sait se positionner dans un tunnel et le volume s'ajuste en fonction de la vitesse...)
oui c'est vrai que ces petits plus sont appréciables aussi quand même ![]()
Si vous cherchez un tuner tv pour MFD j'ai cela ....
