Sujet : Problème Electrique / confort
Suite a une inondation j'ai le boitier confort de ma passat a prit l'eau résultat certaines fonction hs et faisceau cramée.
Le module confort fonctionne encore un peu mais surchauffe énormément.
Je suis en train de refaire le faisceau pas de soucis de ce coté la, par contre il faut que je commande un module confort d'occasion, est ce que la référence 1C0 ... . suffit ou faut -il que les autres références correspondent ( H01/S0001) ? ?
De plus y a t'il un moyen de faire un backup du boitier confort même partiel pour ne pas repartir de zéro ? j'ai un câble et vcds, possible d'avoir le vagcom aussi, mais pas encore manipulé.
Info véhicule :
VOLKSWAGEN Passat
B5.5 4-Motion 2.5 TDi V6 24V 150cv
Merci d'avance pour les infos
