Sujet : probleme climatisation
Bonjour a tous.
Mon véhicule: une passat B6 du 10/2005.
Mon soucis:
Ma climatisation fonctionne MAIS a droite j'ai du froid et a gauche du chaud!
Réglage sur LO sur les deux cotés
Après lecture des codes défauts un seul apparait sur le chauffage d'appoint:
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Aucun code défaut au niveau de climatronic. pas de défaut des volets.
1)cette pompe a t elle un rapport avec la clim?
2)un rapport avec le fait qu'elle soit bloqué en position ouverte et qu'elle laisserai l'air chaud passé au lieu de l'air froid de la clim?
je vous remercie par avance de votre implication au sujet.
cordialement
