Sujet : Contrôle technique passat 1.6td ==> recalée
bonsoir à tous!
voila, aujourd'hui, direction CT et voici le resultat :
DEFAUTS A CORRIGER AVEC CONTRE VISITE :
   - Pare brise : fissure et ou visibilité insuffisante
   - Retroviseur : Mauvais état : D
   - Feu stop : anomalie fonctionnement : D
   - Pneumatique : usure importante/différence d'usure sur l'essieu : ARD
   - Silencieux d'échappement : fuite importante : AR
   - Opacité des fumées d'échappement : relevé impossible
DEFAUTS A CORRIGER SANS CONTRE VISITE /
   - Flexible de frein : deterioration mineure : AVD; AVG
   - Cremaillere, boitier de direction : défaut d'étanchéité
   - Feu de croisement : reglage trop bas : D
   - Feu de plaque AR : eclairage partiel de la plaque
   - Feu de brouillard AR : anomalie de fonctionnement
   - Amortisseur : protections défectueuse : AVG; ARG; ARD
   - Roulement de roue : Jeu excessif : ARG; ARD
   - Demi-train AR : Jeu mineur rotule ou articulation : D; G
   - Traverse : Mauvaise fixation : AV
   - Bas de caisse/pied milieu : déformation mineure : D; G
   - Moteur : défaut d'étancheité
   - Boite : défaut d'étancheité
   - Transmission : Soufflet défectueux : AVD
Voila, y'a encore du boulot a faire, mais bon, j'ai besoin de la voiture et je n'ai plus
le temps
voila
max
Re : Contrôle technique passat 1.6td ==> recalée
Oh, non !!! Redonne-lui vie ! Mais, au fait, quelle est la question??
En ce qui me concerne, la note: "DEFAUTS A CORRIGER SANS CONTRE VISITE /
   - Flexible de frein : deterioration mineure : AVD; AVG"  me paraît plus dangereuse que tout le reste, mais évidemment, c'est vu de loin!!!
maxfr59 a écrit:
bonsoir à tous!
Remplacer ou faire réparer éclat si possible.
Remplacer ou réparer
Vérifier fonctionnement peut-être simplement 1 ampoule à remplacer.
Remplacer au minimum les pneus incruminés et vérifier géométire.
Liés remplacement ou réparation échappement.
le temps
voila
max
le reste des fuites un peu partout, pas trop grave (excepté fiabilité) sauf au niveau du circuit des freins, remplacer les flexibles. Pour le reste ça semble une auto peu ou pas entretenue. Il ne s'agit pas d'une question de temps mais bien de sécurité. Désolé mais le prétexte du manque de temps ne justifie pas de rouler avec une auto non sécurisée, au moins pour les autres.
Bien entendu les flexibles seront changés, ca c'est sur...
Pour ce qui est de la contre visite, elle sera remise aux normes...
Maintenant, je voulais m'approcher les plus possible d'un CT vierge, ben c'est manqué...
Disons que c'est un vehicule qui a été entretenu ces derniers temps, mais le probleme
c'est qu'elle a été entretenue par une personne peu soigneuse...
Au niveau moteur, y'a plus aucunes fuites, ni suintements... c'était une belle M***E
a tout supprimer mais bon.
Je n'ai juste pas eu le temps de nettoyer les moteur.
voila
max
PS : Pour les flexibles, ils sont bons et pas abimés, sinon ca passe en contre vistite,
mais par prudence ils seront changés
