Sujet : Climatisation en panne PASSAT B5 3BG
Voilà la climatisation ne fonctionne plus sur ma PASSAT B5 3BG Buisness line 1.9TDI de 2003.
Chez VW ils me disent V68 & V71 posent problème.
J'ai démonté le V68 et il fonctionne pour les test j'ai bloqué le volet en position "LO" afin qu'il laisse passer l'air froid en permanence.
J'ai démonté coté conducteur mais le V71 est inaccessible. Sa fonction étant le recyclage de l'air j'ai testé cette fonction qui marche a merveille on entend bien les volets bouger et le débit de la soufflerie varier.
Tous les fusibles sont bons
Le tuyau haute pression coté compartiment moteur est glacé, le tuyau basse pression est à température ambiante.
Quand je passe du mode ECON au mode AUTO j'entend un clic significatif de mise en route de la clim et le régime moteur change à peine.
Enfin à l'autotest sur la commande climatronic j'ai les codes suivants :
256 00
4F7 00
4FA 00
4F9 00
Merci de votre aide !
