1 Dernière modification par superduke 30 (28/08/2018 15:47:40)
Sujet : [Résolu]Problème ceinture de sécurité
J'ai le voyant de ceinture de sécurité qui se déclenche au bout de quelques mètres de roulage.Je précise ma ceinture est bouclée!!!Passage au vagcom,zéro défaut!
De l'aide merci car c'est insupportable.
Vw Passat 1.9 Tdi 110 Confort 1997
Vw Passat CC 2.0 Tdi 140 cr dsg(reprog 200) Carat Edition 2008
Re : [Résolu]Problème ceinture de sécurité
Tu n'aura pas de défaut pour ce cas, tu peux prévoir le remplacement de la ceinture concernée. (la boucle)
Idéalement moi je joue avec en roulant quand le cas apparait, souvent le voyant s'éteint. Cela te permet de confirmé la panne smile
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
C'est exactement cela!!!Une idée du tarif???
Merci.
Bonjour, avant de remplacer la boucle pensez à mettre un peut de degripan a l'intérieur (la ou se met la boucle de ceniture avec le bouton rouge) et insérer la boucle de ceniture plusieurs fois.
En général ça marche, c'est le résultat d'un mauvais contact.
Pourquoi je n'y est pas pensé!!!
MERCI potion007.
