Sujet : Climatisation
Bonjour, ma clim ne fonctionne plus depuis un certain temps,et avec des enfants c'est pas cool par cette chaleur.
J'ai regarder au niveau des valve de remplissage,  en appuyant dessus y a du gaz.
Sur vag.com le circuit est a 0 bar de pression
Et j'ai un défaut qui indique que la pression est trop basse.
De quoi cela viens t'il ?
Sachant que je gaz est encore présent et que j'ai 0 bar indiqué ce n'est pas logique.
Merci bonne votre aide.
Passat tdi 170, DGS 2009
Moteur CBBB
265 000 kms
2 Dernière modification par neo76910 (06/07/2018 18:18:23)
Re : Climatisation
Du gaz mais pas assez pour que le compresseur soit mis en service...
Passat SW Carat 1.9Tdi 105 (année 2007) - moteur BXE et 296000km
Re : Climatisation
Pourquoi la pression est à 0 bar?
Le presostat ne peut pas être défectueux?
Moteur CBBB
265 000 kms
Re : Climatisation
À mon avis, en dessous d'un certain seuil, la pression n'étant plus assez élevée, elle n'est plus mesurée pour arrêter le compresseur et éviter de l'endommager...il faudrait vérifier la pression directement sur le circuit.
Re : Climatisation
Bonjour, j'ai été voir un garage.
Verdict, mon condensateur de climatisation est percer.
J'ai essayer de voir ou il se trouve mais je ne le vois pas.
Quelqu'un sait il ou il se trouve et comment le changer sachant que le garage m'a vider le gaz.
Moteur CBBB
265 000 kms
Re : Climatisation
Bonsoir. J'ai remplacé le condenseur de climatisation.
J'ai tester sur l'ancien ne voyant pas de trou,j'ai boucher un côté et mis sous pression avec un joint de l'autre avec un compresseur.
Je n'entends aucune fuite et la pression reste dedans.
Pouvez vous me dire comment le mécano a l'auto leclerc à t'il pu affirmer que le condenseur étais percer sans avoir mis de traceur ni démonter?
J'ai l'impression de l'avoir changer pour rien.
Qu'en pensez vous ?
Moteur CBBB
265 000 kms
7 Dernière modification par pitou30 (19/07/2018 17:49:47)
Re : Climatisation
C est sans doute le cas, travail fait chez des chèvres, résultat de chèvres mais facture pour toi....
Re : Climatisation
C'est a dire pitou? C'est le cas pour? Qu'il fuit vraiment ou que je l'ai changer pour rien?
Moteur CBBB
265 000 kms
Re : Climatisation
Tu as l'air de dire qu'il ne fuit pas non ?
Re : Climatisation
Oui c'est ca a maintenant Si la fuite est mini je ne sais pas Si je le verrais.
Moteur CBBB
265 000 kms
Re : Climatisation
J'ai été faire recharger la climatisation c'est tout bon.
Plus de fuite.
Donc on ne peut pas tester la fuite avec un compresseur
Moteur CBBB
265 000 kms
