Sujet : Gros Boum et plus de puissance
J'ai un gros problème que je viens d'avoir.
Lors d'un dépassement il y a eu un gros boum! et ma voiture à perdu toute sa puissance. J'ai bien sur pensé toute suite au turbo mais même en premiere je dois appuyer à fond sur la pédale pour pas caller.
Pouvez vous m'aider? Est-ce-que j'ai casser un piston?
J'ai aucun autre bruit particulier, le moteur tourne bien à arret et je monte bien dans les tour au point mort.
Je précise j'ai une passat V de 2002 a 130cv 266 000km.
Merci d'avance
Re : Gros Boum et plus de puissance
Surement une grosse durite d'air du turbo qui c'est déboîté , sa met arriver sur la mienne c 'est plus impressionnant que grave , mais bon durite a changer quand même car les ergots de retenue  était bouffés.
Une grosse casse genre piston, le moteur tournerais plus ou ferais un bruit d'enfer .    Fait le tour des durites du turbo tu vas tomber sur celle qui a un problème , c 'est assez classique comme panne sur les  TDI130.
