1 Dernière modification par bernard34 (08/06/2018 17:16:10)
Sujet : code 00787 g89
ma clim pose des soucis.Gaz rempli.Quand je la met enroute le compresseur se met bien en route mais pas le ventilateur est ce normal et le compresseur s'arrete toute les 15 secondes et quelques seconde apres se reenclenche.Je pense le fait que le ventilo tourne pas trop de pression dans le circuit securite qui se met et des que sa rebaisse il se reenclenche merci de votre aide.Ensuite code vcds 00787 la g89 capteur temperature conduit d'air frais est ce que sa peut faire tout mes soucis et comment changer cette sonde d'apres se que j'ai vue elle est en sortie ventilation faut il tout demonte et y a t'il acces par le compartiment moteur merci a tous pour votre aide.
Passat variant 3b5
