1 Dernière modification par Spartan_117 (23/04/2018 10:01:26)
Sujet : Perte de puissance aléatoire
Hello tout le monde!
Ma Passat vient de passer les 235000km, et elle me fait un petit caprice (aléatoirement), dans le même style que quand mon EGR ou mon turbo à laché, à savoir, plus de puissance.
J'ai passé un coup de VAG-COM, et ça me donne ça pour les défauts moteur:
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 LR    Mat: 03G 906 021 LR
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  8959
   Révision: --H02---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000071
   VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
2 Codes défaut trouvés:
005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
               P1592 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Pression: 214 mbar
                    Pression: -256 mbar
                    Bits: 00011010
                    Press. Absolue: 969.0 mbar
                    Press. Absolue: 1183.2 mbar
000568 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
               P0238 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 235153 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.04.18
                    Temps: 07:55:45
             Capture:
                    Tr/min: 2331 /min
                    Vitesse: 81.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 2142.0 mbar
                    Press. Absolue: 2386.8 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 0
Ça peut être quoi d'après vous? hmm
- Ma présentation -
Re : Perte de puissance aléatoire
Il semble que ton capteur de pression de turbo soit hs.
J'ai eu le même problème sur ma Passat.
C'est pièce dans les 50€ que tu peux changer toi même en 5 min avec un simple tournevis.
Le capteur Hs envoi une mauvaise info au calculateur qui passe en "dégradé" donc sans turbo !
Passat break Tdi 130 confort 2001 (B6) 305000km
Est ce que ça te le fait lorsque tu roule en côte et que tu demande plus de puissance?
Passat SW Carat 1.9Tdi 105 (année 2007) - moteur BXE et 312000km
4 Dernière modification par Gloupsy22 (26/04/2018 16:33:42)
Oui, cela se produisait surtout en pleine charge ( d'abord en côte , puis accélération pour au final le faire en permanence.
Le changement du capteur a tout résolu.
Ce qui me fait dire que tu rencontre sans doute le même problème est ton diagnostique avec le VAG Com. (Transmetteur pression de suralimention = plus vulgairement capteur de turbo).
Si le capteur est défectueux, il envoi une info hors plage au calculateur qui place le moteur en "mode dégradé" afin de le protéger. D'où le turbo inactivé (et qui n'est pas directement en cause).
5 Dernière modification par neo76910 (26/04/2018 18:30:45)
Ce fameux capteur est placé où?
As tu des infos/photos sur son emplacement ?
Pertes de puissance aussi mais je n'ai pas le même défaut :
000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
               P0234 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Kilometrage: 288345 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.04.24
                    Temps: 17:21:12
             Capture:
                    Tr/min: 3276 /min
                    Vitesse: 79.0 km/h
                    Charge: 85.9 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00001000
                    Press. Absolue: 2029.8 mbar
                    Press. Absolue: 2448.0 mbar
Je ne sais pas où est précisement placé le capteur de turbo sur le tdi 105. Il doit se trouver sur le retour de tubulure du turbo, après l'intecooler.
Fais une recherche avec "capteur turbo Tdi".
Commence par là. Ton problème pourrait aussi provenir de l'electrovanne de commande de la géométrie variable du turbo (qui est piloté grace aux infos données par le capteur de pression de turbo :-)). Tu peux facilement trouver des shémas de fonctionnement sur internet.
Vérifie aussi que les petites durites de commande ne soit pas percées.
Bon courage
Le capteur resemble à ça :
https://www.auto-doc.fr/pierburg/7614432
Merci pour l'info.
J'ai commandé ce capteur (G31).
Je vais le remplacer dans un premier temps.
Ok, j'en déduis donc que tu l'as repéré sur ton moteur.
Tu l'as commandé avec la bonne référence correspondant à ton moteur?
Le lien que j'ai posté était juste pour la photo, je n'avais pas fait de recherche pour ton bloc.
Tiens nous au courant.
Oui j'ai commandé selon le numéro de pièce donc pas d'erreur de référence.
Je vous tiens au courant.
L'autre piste c'est une géométrie variable grippée...
Oui, c'est une possibilité mais vérifiable. On peut vérifier si la tige de la géométrie variable bouge à la main. Mieux, brancher une durite à la place de celle arrivant sur la capsule commandant la tige, et aspirer avec la bouche pour voir si la GV n'est pas grippée.
Il y a des très bon tuto pour ça sur les forum. Voir même pour nettoyer la GV.
Ne pas oublier tout le circuit de commande de la GV (voir le shéma sur internet, je n'arrive pas à inserer de pièce jointe)
Le capteur de pression suralimentation G31 donne sa valeur au calculateur qui la compare à la valeur qui est dans base. (Si elle est hors plage > mode dégradé.)
Le calculateur pilote electriquement l'electrovanne N75 qui commande pneumatiquement (par dépression) la capsule de GV.
La panne peut donc aussi venir de la N75, d'une petite durite abîmé du circuit fonctionnant sur la pompe à vide. On peut vérifier le fonctionnement en débranchant la durite arrivant sur la capsule de la GV. Au ralenti, pas besoin du turbo, donc pas action sur la tige de la GV donc pas de dépression au niveau de la durite. Si on accelère le calculateur demande à l'elecrtrovanne N75 de laisser passer la dépression pour actionner la GV. On la ressent donc à la sortie de la durite.
Le circuit de la pompe à vide sert aussi pour commander la vanne EGR.
Merci pour toutes ces précisions Gloupsy22.
çà va me permettre d'avancer dans mes investigations.
Bon, ça y est, le.capteur G31 est remplacé.
Reste à voir dans le temps si le phénomène se produit ou pas.
Très bien!
As tu testé la tige de la géométrie variable pour vérifier un éventuel début de grippage?
As tu vérifié le bon fonctionnement du système à dépression ? (état des durite,...)
Gloupsy22 a écrit:
Très bien!
Pour l'instant je n'ai remplacé que ce capteur.
Concernant le turbo, je doute qu'il y ait un soucis. Aucun bruit et de la puissance à l'accélération.
Aujourd'hui j'ai fait 700km et aucun soucis.
17 Dernière modification par neo76910 (16/05/2018 10:22:20)
Bon je reviens avec 1400km de test sur la Passat et aucun soucis de perte de puissance constaté.
Le remplacement du capteur G31 a résolu mon problème!
Capteur qui est trés facile à remplacer et coûte une 30aine d'Euros (placé à l'avant du moteur et monté sur la tubulure d'admission d'air et visible une fois le cache retiré)
Merci à toi Gloupsy22 !
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/3/1526462439-s-l640.png
Bonjour ,
J aimerais aussi changer ce capteur sur ma passat , mais je ne le trouve pas ^^
Pourriez vous m'indiquer avec ou sans photo ou il se trouve ??
En vous remerciant d avance
Cordiaklement
bosco a écrit:
Bonjour ,
Cordiaklement
Salut, quel est le type de ton moteur?
bonjour ,
Le type de moteur est marquer sur la carte grise??
A la ligne d.2 de ma carte j ai 3CAACBDX
Ca peut vous aider??
Sinon mon moteur c est le 2.0litre 110 chevaux passat de 2009
Cordialement
21 Dernière modification par toniodesagres (30/05/2018 11:13:15)
J'ai une perte de puissance à l'accélération quand je veux envoyer un peux pour le dépassement, et le système se met en sécurité, le voyant (genre fer à cheval avec ! orange) reste allumé en permanence, et plus de puissance, donc je m'arrête, redémarre et ça repart par contre je n'accélère pas trop fort et le régulateur ne fonctionne pas.
Avez vous eu ce problème ?, je vais faire 6000kms en juillet et j'aimerais régler ce soucis de puissance.
Merci d'avance
PS: il y a du lourd dans ce forum... Cool
Passat B6 SW 2.0 TDI 140 de 2007 (confortline ou sportline ?)
22 Dernière modification par neo76910 (30/05/2018 12:05:35)
Dans un premier temps, il faut que tu passe ta voiture à la valise pour avoir le code erreur exacte afin de connaitre plus précisement la source du problème.
Merci d'avance
Je voulais éviter justement de passer la voiture à la valise...
Merci quand même
Merci d'avance
Bonsoir , je reviens vers vous , car je cherche a changer ce capteur , mais impossible de le trouver ce capteur G31 , la ref du constructeur 038 906 051 C .
Si quelqu un peut m'aider sur une passat 2.0 l 110 chevaux de 2009
En vous remerciant
Cordialement
