Sujet : ESP/ABS défectueux
depuis hier, en roulant, le message "ESP/ABS défectueux" s'est affiché et des voyants se sont affichés en orange sur mon tableau de bord.
Je me suis arrêté et j'ai remis le contact et c'est revenu en roulant.
Ce matin, je la démarre et les voyants s'allument directement, et en plus j'ai un défaut de stop-start....
Je vais la passer au VCDS pour en savoir plus
Passat VII SW 2.0L TDI 140ch DSG Confortline business 2011
Re : ESP/ABS défectueux
Bonjour, idéalement un passage à la valise pour confirmer, mais y a de grande chance pour que ça soit un capteur ARR.
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Je viens de la passer au VCDS, et verdict: capteur ABS arrière droit défaillant!!!
https://s17.postimg.org/mx9mxgncb/ABS.jpg
4 Dernière modification par neo (09/04/2018 20:36:41)
J'ai essayé de le détacher mais sans succès...
Une question, lequel câble est celui du capteur ABS? (Vert, Bleu , Rouge)
https://s17.postimg.org/o23p2heuj/20180409_191014_HDR.jpg
Y-a-t'il un tuto pour démonter ce foutu capteur car en enlevant juste la roue arrière c'est super galère à accéder...
Édit. : C'est pas le fil en vert sur la photo le capteur
Ok, merci.
Ça m'arrange car je n'arrivait pas à détacher...
Et comment est-ce que je peux le démonter ?
neo a écrit:
Ok, merci.
ils sont montée en force
Est-ce qu'il faut démonter l'étriller et le disque pour accéder ? (car j'ai pas trop envie de me lancer dans autant de démontage pour juste un capteur à remplacer).
Le capteur n'est pas fixé comme ça... il y a bien un écrou ou quelque chose?
9 Dernière modification par neo (10/04/2018 8:45:10)
Je me tâte pour le commander... quel modèle est-ce que je peux commander(AR D)?
j'ai repéré celui là :
https://www.oscaro.com/capteur-abs-ate- … 5408-412-p
Bonsoir, une Vis BTR le maintient en place, normalement il sortent assez bien ceux-là
Par contre c'est pas le vert pour le capteur ABS, le vert c'est l'alim de l'étrier pour le frein à main
pour le capteur, on ne le voit pas sur l'image. fait une photo en étant plus vers l'intérieur.
Merci Jéjé62. Je me disait aussi que le câble vert avait quelque chose à voir avec l'alimentation du frein à main...
En fait c'est le câble bleu, celui tout à gauche sur la photo (je ne sais pas pourquoi on ne peut plus l'agrandir). J'ai enlevé la vis de fixation mais j'ai pas réussi à le retirer...
Est-ce qu'il faut démonter l'étriller et le disque pour accéder ? Parsque c'est super galère d'accès...
Bonjour, alors normalement non, mais perso j'ai l'habitude donc ça vas bien pour moi smile
au pire oui tu retire l'étrier et le disque pour le pousser par le coté extérieur smile
En fait, j'ai fait changer le capteur ABS arrière droit par mon garagiste. Je lui ait dit d'où venait mon problème et il m'a évité un passage à la valise.
Et après quelque mois plus de problème...
Par contre ce matin, le même problème apparait sut mon tableau de bord!!!
Un passage au VCDS, et que vois-je : Code défaut Freins ABS, Capteur de vitesse AR G, Aucun(e) signal / communication - Intermittent..
Je crois que je suis reparti pour changer mon capteur ABS ARG cette fois.
C'est quand même surprenant que les deux capteurs ABS ARD, puis ARG lachent à moins de 4 mois d'intervalle
Bonjour, bizarrement sur ce modèle de passat ont en fait régulièrement sad
j'ai pas encore eu les mien à faire mais bon (210000kms) smile
Tu peux même le faire toi même ça prend 10mm une fois la roue enlevé (pour plus de clarté)
Idem pour moi aussi .....problème de capteur sur roue arrière (07/2018)
--> roulement et capteur changer
--> passage a la valise --> Réinitialisation ..je récupère mon véhicule samedi
24 H après (Hier) défaut réapparut  ...
   ---->    Es ce l'autre coté qui aurait lâché...??? ou un mauvais contact ..??
je doit ramener mon véhicule chez mon garagiste ..
Affaire a suivre ...!!
