Sujet : fuite liquide refroidissement
j'ai une passat de 2002 tdi 100cv.
j'ai fait un joint de culasse à 130000 kms, elle a maintenant 270 000 kms .
Elle ne fume pas blanc mais je perds régulièrement du liquide de refroidissement.
Après avoir changé une durite, puis la sonde de température, tjrs une perte de liquide.
sous le bocal il y a des traces de liquide, c humide.
Est-ce le trop plein qui déborde?
Ce pb est récurent et impossible de régler ce pb de fuite pourtant c mon mécano vw qui me l'entretient.
Merci pour votre aide!
Re : fuite liquide refroidissement
Bonjour, si le vase déborde (pas impossible) il faudrait voir si tu na pas trop de pression (compression)qui passe dans le circuit.
Ensuite attention au bonchon, il est équipé d'un clapet taré à 1bar de mémoire. si tu la laisse tourner au ralenti vase ouvert, le liquide ne monte pas ?
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Pense également à te présenter, c'est toujours plus sympa ...
