1 Dernière modification par Reggio 27 (09/03/2018 20:27:39)
Sujet : Étrier de frein avant droit bloqué
J'ai mon 1er problème avec ma passat , il y a 3 semaines, l'etrier avant droit se bloque , je regarde soufflet percer donc je me dit ok étrier grippé , je démonte , nettoie (piston pas rayer ni logement) je remet des joints neufs , je remonte mais le piston se mets de travers direct . Donc je commande un étrier ATE neuf , je le monte , purge , ok nickel , la passat à  rouler une semaine et ce soir à un stop , bingo ! Rébloquer ! J'ai attendu 15mn au stop , et je pouvais de nouveau rouler mais sans toucher aux freins sinon la moindre pression sur la pédale et c'est bloquage assurer !
J'ai un peu peur que ce soit le maître cylindre ? c'est bizarre quand même , tomber sur un étrier défectueux ? C'est possible oui mais qu'il bloque alors que le soufflet et nickel ? C'est pour ca que je penche plus pour le maître cylindre .
Et vous? Vous auriez des éventuels pistes à me proposer ?
Re : Étrier de frein avant droit bloqué
Bonjour, si tu sais reproduire le phénomène, essaye d'ouvrir le purgeur de l'étrier concerné au moment du problème pour voir si c'est bien le maitre cylindre qui est en cause. Si le fait d'ouvrir la roue tourne de nouveau librement, j'aurais tendance à dire que cela ne vient pas de l'étrier.
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Étonnant cette histoire mais peut être plutôt un clapet de bloc ABS plutot sinon tu aurais deux blocages de roues...
Si ton étrier changé est bien neuf et de qualitée bien sur.
Merci les gars ,
Pour la vis sur l' étrier je vais essayer demain mais je pense plus à un truc comme pitou30 , après étrier neuf de chez os...o , Étrier de frein ATE 11.9541-9554.2 (pour les réf j'ai vérifier sur mon étiquette d'option )
Vu que j'ai moi même changer l' étrier , je pense que ca va être mal perçu si je l'amène au garage vw pour une recherche de panne +réparations .
Ça fait 50000kms et 3ans qu'ils n'ont pas vu ma passat !! En plus si il faut qu'ils vérifient les pièces que j'ai mises avant de changer autre chose , c'est pas gagné qu'ils acceptent ou sinon je pense que ca va racker. Vous pensez pas ?
Ben je pense que ce sera pareil chez tous les mécanos et pas que chez VW en tout cas moi, je reprendrais tout pour etre sur. Faut pas oublier que le dernier qui touche est responsable ( pour simplifier)
6 Dernière modification par Reggio 27 (09/03/2018 22:13:38)
Bah ouais logique , sinon est ce qu'une mauvaise purge pourrais être là cause du disfonctionnement du clapet du bloc abs ?
J'ai fait une purge à l'ancienne ( pompe ......reste appuyée ........)mais que sur la roue avd ( une erreur peut-être d'en avoir fait qu'une ? )
Disons que l'air dans un circuit a un inconvénient connu, l'air est compressible donc pédale mole pas l'air accumule aussi la pression dans un circuit fermé.
Donc une purge en regle me parait la base...
Normalement, la purge se fait sous de bars de pression la dessus. Pense aussi que le liquide doit être changé régulièrement.
Je vais essayer de voir avec le garage près de chez moi (premium) ,ca reste une purge donc peut-être pas la peine de l'emmener chez vw.
Sinon ça se change les clapets ou c'est l'ensemble bloc abs ? Et niveau prix c'est plus cher qu'une distri à faire changer ? Car un bloc abs c'est dans les 300€ d'occasion , mais combien neuf à peu près ? C'est chaud je pense de mettre de l'occasion pour les freins non ?
Bon bah passat déposée au garage , il y a plus qu'à attendre le coup de téléphone.....
Un bloc ABS neuf c'est plus de 1000€ je pense
Salut tell ;-)
Ouais c'est ce que je m'attends aussi mais le mécano m'a dit que ca pouvais venir d'un flexible aussi . De toute façon il faut demonter pour savoir donc wait and see .
Encore un grand merci pour votre aide et votre partage de connaissances
Je posterais l'avancement du problème
Bon week-end à vous tous
Cordialement
Bonsoir à tous,
Suite et fin ( j'espère) de l' étrier avant doit quiils mreste bloqué .
Donc j'avais mis un étrier neuf, fait une purge,  et ca marchait.......jusqu'au vendredi suivant! Donc direction garage, alors ils ont fait une purge et rien d'anormal ,  je doute , et demande à ce qu'ils me change les flexibles avants . Une fois tout ça fait , ils ont purger , essayer la passat mais rien, donc on l'a repris en s'allegeant au passage de 350€! Pour l'instant RAS , mais c'est bizarre quand même, c'est pas une purge mal faîte qui empêcherait l'etrier de rentrer , enfin c'est ce que je pense .
Bref sur ce coup la , ca n'a pas été rentable de le faire moi même  . Je n'ai ni de quoi faire une purge sous pression, ni vag com ! C'était jouer d'avance ! Ah ! Cette manie de vouloir économiser 100€ et au final ,, on perd 200€!
Enfin bref c'est terminé .
Bonne soirée à vous
Cordialement
oui, si on est pas équipé , mieux vaut le faire faire ; mais l'important est que ça fonctionne
01/04/2018     512000 km  ....................  tout va bien
C'est clair smile
