Sujet : Changement servomoteur V159
Salut à tous comme tout les passagers se plaignaient d'avoir froid sauf le conducteur je me suis mis, depuis le temps, à chercher cette panne donc j'ai parcouru les forums et un coup de diag verdict V159.
Donc commande de cette pièce sur oscaro "Actionneur de climatisation VALEO 515065" 64€ aprés avoir vérifié la réf. de ce servomoteur sur le véhicule "réf.3C0.907.511.B"
Premièrement coupez le contact, démontage de la boite à gants, enlevez le tuyau caoutchouc puis posez la boite à gants derrière le levier de vitesses sans débrancher les connectiques câble assez long.
Surtout lors du démontage de la boite à gants n'oubliez pas de dégrafer ou déclipser avec un tournevis dans le trou de forme rectangulaire à côté des aérations inférieures sous celle ci.
Enlever les tuyaux pour avoir un meilleur accès aux vis
Comme vous pouvez le voir la vis avec une étoile est difficile d’accès solution perçage d'un trou pour pouvoir y accéder puis démontage
Fixez et rebranchez le nouveau servomoteur puis vérifiez que le levier bouge en mettant le contact et en actionnant la climatronic.
Si tout fonctionne, reconnecter les tuyaux et refixer la boite à gants, voilà panne résolue.
Ex Passat break 3BG TDI 130 Confort Gris
