Sujet : Ma boîte tiptronic semble morte
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans le forum.
Quand le moteur tourne et que je mets la boite en prise (quelque soit la position) et que je relâche la pédale de frein, la voiture avance très lentement. Si j'accélère le moteur monte en régime mais la voiture ne bouche pas. Et si j'insiste, la boite fait un choc et toute les vitesses s'allume au tableau de bort et elle roule "normalement". Evidement quand on revient en position N ou qu'on coupe le contacte, c'est le même cirque.
Est-il possible de réparer ou faut-il remplacer la boite ?
Bien à vous
Xavier
On ne ferait jamais rien si l'on attendait de le faire assez bien pour que personne n'y trouve à redire.
2 Dernière modification par pitou30 (28/02/2018 11:43:39)
Re : Ma boîte tiptronic semble morte
Je pense que tu as mal cherché il y a des sujets la dessus ou tout au moins des sujets autour de la tiptronic.
Faire une lecture des défauts me semble la bonne idée.
Une vidange de la boîte avec nettoyage des aimants et changement de crépine peut résoudre le problème.
Parfois, une double vidange est nécessaire et, dans de rares cas, le nettoyage du bloc à tiroirs hydraulique est à prévoir. wink
Le garagiste vient de faire un diagnostic et se serait le "coupleur" dans la boîte. Comme je n'ai pas d'idée sur les compassants de la boîte, je ne sais pas de quoi il parle.
Je pensais que le coupleur était à l'extérieur entre le volant moteur et la boîte.
Il demande min 3000 € pour la réparation sans être certain qu'il n'y ait rien d'autre. Cela me semble cher.
Xavier
c'est ton convertisseur de couple qui ne monte plus la pression , de ce fait les freins dans la boite patinent et la voiture n'avance plus ; mais pour en arriver là tu as du avoir des signes précurseurs , ça ne vient pas du jour au lendemain , généralement c'est la marche arrière qui patine puis dans les montées avec régulateur ton régime moteur augmente pour tenir la vitesse ; si tu en est là des particules métalliques doivent être dans l'huile de boite et pour le savoir il faut poser la carter et inspecter l’huile et si ton huile contient des particules de métal , tu oublies ta boite ; reste alors une boite en occas , mais tu ne peux savoir d'avance ce qu'elle vaut ou un échange standard chez un professionnel et ça vaut 4500 € rien que la boite sans la main-d’œuvre
Bonne chance tout de même ( les vidanges de boites ont toujours été réalisées sur cette voiture ? )
Un convertisseur de couple, ça coûte cher, et ça ne vaut pas le coup.
Ta Passat affiche plus de 440.000 km, alors laisse tomber les réparations lourdes. Au pire, tu trouves une boîte d'occasion que tu fais livrer d'Allemagne, mais tu vas devoir aligner 1.500 euros sans les frais de port, et sans la pose.
A un tel kilométrage, tu auras aussi, tôt ou tard, les injecteurs à changer, les compressions à revoir, et du jeu dans le bas-moteur.
En résumé, brûle un cierge, et appelle la casse ... wink
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à usas12, effectivement il y a eu des signes mais pas en marche arrière, seulement dans les montées avec la caravane, elle arrivait paisiblement en haut des côtes à 70 km/h. Sans la caravane le passage des vitesses était plus long (+/- 2200 t/min). Et oui les vidanges et contrôle de l'huile ont toujours été réalisées. Les huiles étaient noir.
J'ai un spécialiste des boîtes automatiques dans le secteur et je dois le rencontrer  lundi pour en discuter mais je tiendrais également compte de vos remarques.
Affaire à suivre
Xavier
bonne chance
Voilà cela a pris du temps mais ma boite est réparée. J'ai trouvé un réparateur de boîte automatique. La galère pour amener la voiture sur place. Soit ils ont démonté la boîte, réparé et remplacé les pièces cassées, remontage et test. Deux semaines après retour au garage pour un contrôle.
La boîte passe beaucoup mieux les vitesses. Super
j'ai payé 1750,00 € et j'ai un an de garantie.
Xavier
Une adresse peux être?
Le tarif semble très compétitif
Quel moteur au fait?
Passat break de 2000
1900 TDI
Et l'adresse est en Belgique du coté de Hasselt
http://www.v-r-b.be/index_fr.html
Le tarif est raisonnable, il serait quand-même intéressant de voir la facture, pour savoir dans le détail ce qu’ils ont changé.
J’espère qu’ils ont remplacé tous les disques, ce qui est la base, avec 440.000 km. wink
Bonjour.
J'ai les mêmes symptômes et le diagnostic a révélé le convertisseur de couple de transmission
Je souhaite acheter ce convertisseur pour ma passat 3b 1.9 tdi 110ch 1997
Est ce que quelqu'un peut m'aider à savoir la référence exacte pour la commandée sur Internet
Et si vous connaissez un vendeur fiable qui fait des livraisons au Maroc?
Merci d'avance
Ahmed
Allez la Passassiste
J'ai trouvé un converissur Ref 43A400-7L14062 voir photo ci dessous
https://i.postimg.cc/XZL6bgw9/20190513-174935-1.jpg
Est ce que c'est compatible avec le mienne sur ma passat 1.9 TDI 110CH 1997
c est pas faux
Juste une question ? Avant demontage
Cette piece est compatible ?
