Sujet : Problème autour du refroidissement sur ma Passat (AWX)
Voila mon souci, je viens de refaire le moteur de ma passat (joint de culasse, distri etc ...) et j'ai quelques questions concernant certaines choses:
- La voiture monte en température mais le carlostat ne s'ouvre pas ( il as été testé et il fonctionne parfaitement, la température  d'ouverture est de 87°, la purge as été faite comme décrits dans la RTA, seul la durite inférieure du radiateur, le vase d'expansion et sa durite dessous sont froides, le retour elle par contre est chaude ),
- Le ventilateur visco-coupleur tourne en permanence, normal ????
voila les quelques questions que je me pose, merci pour vos réponse !
Volkswagen Passat tdi 130 business Line 2001 moteur awx
Re : Problème autour du refroidissement sur ma Passat (AWX)
edit :
Bonjour vins38
Utilise la fonction recherche et continue sur un sujet existant smile
