Sujet : Tester le bon fonctionnement d'un airbag
J'ai eu récemment le témoin airbag qui s'est allumé.
J'ai démonté l'airbag du volant, tout débranché et tout rebranché. Passé à la valise pour enlever le code défaut aujourd'hui et pour le moment il n'est pas réapparu.
Malgré tout je suis quand même pas serein. J'aimerais bien savoir s'il est possible de tester cet airbag pour être sûr qu'il fonctionnera en cas de choc.
Savez vous comment tester un airbag ? Et si possible sans le faire gonfler smile
1.9l TDI 100 - 350.000 km
Re : Tester le bon fonctionnement d'un airbag
J'avais bien une idée mais elle va pas faire rire tout le monde alors je la garde pour moi....et puis fatalement il va se gonfler...
lol
C'est bien le mot "fatalement" qui m'inquiète big_smile
Fatalement oui, pour la voiture, l'airbag et le platane lol
Plus sérieusement, il y aurait deux cause, le ring et le sac lui même....
Si tu veux compter dessus, tu devrais changer les deux.
Et le conducteur ? big_smile
Je suppose qu'il y a pas vraiment moyen de le tester avec un voltmètre ou autre hmm
Le conducteur il a la vie sauve si l’airbag fonctionne...
Ne te risque a rien avec un voltmètre, tu vas te blesser, ça peut être dangereux un airbag.
Et s'il ne fonctionne pas big_smile
Tu as raison, je vais plutôt me commander de nouvelles pièces ce week-end. Ce sera moins risqué. wink
Témoin d'airbag pas forcément le volant. Ça peux être le passager ou la tête ou le latéral?
Ha oui, j'ai supposé que le défaut VCDS spécifiait l'airbag conducteur.
Souvent sur 3bg c'est l'airbag passager qui se met en défaut
J'ai supposé que ça venait du volant vu que c'est arrivée quelques temps après l'installation de mon régulateur de vitesse (Qu'il va falloir que je branche un jour d'ailleurs...)
Si tu as déposé l'airbag volant et que tu n'as pas effacé le défaut, c'est normal que tu ai un code, tu l'fface et normalement c'est bon.
Si il revient il faudra chercher.
Non justement je l'avais déjà effacé car j'avais rebranché la batterie avant de rebrancher l'airbag
Et ton défaut dit quoi exactement ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
Donc
résistance du détonateur conducteur trop haute.
cause : Ring ou détonateur HS
Comme l'un et l'autre sont intestables, qu'est ce que je t'avais dit ?
Remplacement des deux pièces par du neuf ! smile
Le ring c'est bien le capteur g85? Tu connais le.pris en neuf??
Le détonateur c'est bien la petite prise jaune derrière?
Perdu
Le détonateur fait partie intégrante du sac, c'est la charge pyrotechnique il se trouve entre le sac et la prise jaune.
En gros, c'est le cache moyeu de ton volant.
Le ring, appelé a tort "bague collectrice" (les électriciens me comprendrons) c'est la liaison spiralée qui transmets les infos électriques entre le bloc commodo et le volant. c'est une sorte de câble plats multipistes qui permet de garder un contact fiable en tournant le volant.
Il est d’ailleurs probable si notre ami, si il a mis un commodo d’occase, se soit retrouvé avec un ring défectueux vu qu'il est de mémoire intégré au commodo la dessus. du coup faux contact sporadique et donc défaut.
Oula je vous perds maintenant sad
Ça -> https://www.google.fr/url?sa=i&rct= … 9146493240
C'est resté d'origine.
Mon comodo ressemblait à ça : https://www.google.fr/url?sa=i&rct= … 9324269807
Donc si ton ring est d'origine et que tu n'avais pas le problème avant, c'est peut être un faux contact
J’ai peut être pas été tendre avec le faisceau qui rejoint l’airbag et le ring. S’il se débranche de l´airbag je peux le tester a part du reste et potentiellement n’avoir besoin que de le changer lui
Tout le câblage est sensible .
Le ring ne doit jamais tourner lorsque le volant est déposé.
Si tu fais un tour de plus vers la droite ou la gauche, il va se détériorer lorsque tu tournera le volant en butée.
C'est peut être ce qui c'est passé.
