Sujet : Probleme accélérateur passat tdi 115
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous car j'ai un problème plutôt embarrassant avec ma passat variant tdi 115  de 2000:
Ma pedale d'accélérateur ne fonctionne plus  , c'est à dire que quand je démarre la voiture , je veux accélérer et la il ne se passe rien hors mis que mon ralenti monte à 1200 tr/min et stagne à ce régime la. J'ai bien essayé de couper puis redémarrer, rien n'y fait. ...
Suite à un passage à la valise qui indiquait que mon capteur de pédale avait un signal intermittent, j'ai remplacé le bloc pédale complet similaire au mien par un trouvé en casse et toujours le même problème. ...
Quelqu'un aurait il une idée d'où viens mon souci?
Merci d'avance
Re : Probleme accélérateur passat tdi 115
Bonjour à toi.
Après avoir remplacé le bloc pédale as tu refait un diag?
Combien de kilomètre elle a?
Tu as déjà eu des soucis d'injecteurs sur cette voiture ou pas?
Non je n'est pas refait de diag, un ami doit passer justement avec la valise histoire d'en faire un.  Elle a 373.000kms et non pas eu de soucis avec les injecteur, elle tourne super bien.
cl33 a écrit:
Bonjour à tous
Merci d'avance
Je pense qu'il faut sans doute effacer les défauts et vérifier avec VCDS dans les blocs de mesure que ta pédale fonctionne effectivement.
Si non un fil bouffé par un rat ou une bestiole du genre..
C'est ce que je vais faire oui , en espérant que ce soit juste ceci pour qu'elle fonctionne à nouveau. ..
J'ai pensé aussi à ça un fil coupé ou autre mais rien de visible donc bon... J'ai été bête j'aurais dû récupérer le morceau de faisceau avec la prise sur le véhicule ou j ai récupéré la pédale en casse, on sait jamais.
Je pense aussi qu'effacé les défauts aidera beaucoup, si le défaut reste il faudra voir si au niveau du connecteur tu n'a pas un faut contact. Si ce n'est pas le cas il faudra suivre le faisceau jusqu’à situer la panne....
Oui c'est ce que je vais vérifier car des fois c'est une petite bricole qui fait tout foirer ...
Etrange ... Ca ressemble typiquement aux symptômes d'un faux contact.L'idéal est de suivre le faisceau jusqu'au bloc moteur.
La possibilité d'un rongeur affamé n'est pas non plus à exclure, si la voiture dort au chaud. C'est le cas ?
Non elle dort malheureusement dehors. Je dois regarder tout ça demain avec un ami
10 Dernière modification par cl33 (08/02/2018 18:29:29)
Salut , je reviens aux nouvelles.  Visiblement la pédale que j'ai récupéré en casse n'était pas la bonne, je vais la ramener et en démonter une autre ce week-end  en espérant que cette fois ci ça marche.  C'était le même numéro de série que la mienne sauf qu'à la fin il y avait une lettre J qu'il n'y avait pas sur la mienne
Bonsoir, c'est vrai que parfois il suffit d'une lettre pour que rien ne corresponde... mais souvent plusieurs références différentes se remplacent...
quelle est la référence de ta pédale d'origine?
Tout à fait. Reste à connaître les références qui peuvent remplacer la mienne. Ma référence c'est  : 8D1 721 523
Bon " visiblement " dans une phrase, ça veut dire qu'on sait pas trop.
Tu commence a changer, tu sais pas trop quoi ni pourquoi mais tu change.
Tu n'as pas VCDS je suppose donc même si tu change un composant malade, sans effacer les défaut et vérifier le fonctionnement de ta pédale, tu ne saura toujours pas ce qui cloche.
Je vais donc me permettre de te dire ce que moi je ferais vu que tu ne fournis pas d'autoscan complet de ta voiture.
Il faut comprendre aussi qu'un code qui remonte peut avoir plusieurs causes.
1° effacer les défauts et la deux cas, c'est possible ou non.
-si c'est possible : Si on efface et que ça revient en roulant, c'est que la piste du potentiomètre de la pédale présente un défaut ou bien tu as un faux contact quelque part. en deux mot, le défaut et sporadique et/ou ne se produit qu'a un moment précis en actionnant la pédale et/ou un fil touche ou non a un moment
- si c'est pas possible : le défaut est permanent.
2° En cas de défaut permanent, ce que je ferais c'est tester les fils entre ta pédale et le calculateur avec un test de continuité , une touche sur le coté pédale, l'autre touche du testeur sur le fil correspondant du calculateur. La ça passe ou pas, ce sera vite fait.
Donc en gros, tu part actuellement avec plein de supposition, tu remplace peut être une pédale qui ne fonctionne pas par une autre qui ne fonctionne peut être pas et il me semble par expérience, que tu es partis pour la guerre de cent ans avec ton problème.
Je passe sur le fait qu'avoir une voiture de cet age impose l'achat d'un câble a 50 € qui te rendra bien des services...
Un coup comme ça avec VCDS, tu fais une lecture du signal de la pédale 0 %pédale relâchée=> 100% pédale a fond, si tu arrive a 45% que ça tombe a 0 et que tu repasse a 85% d'un coup, ta pédale est morte.
Si tu fais 0 a 100% en souplesse, de manière linéaire et sans a coup, ta pédale n'aurait ( je suppose" rien.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais a un moment donné, il faut savoir dépenser 50 € pour en économiser 100.
Le scan complet du véhicule à été effectué  , les erreurs effacées et le problème est toujours là. ... le code erreur de la pédale reviens systématiquement dès que l'on presse dessus.
Après j'approuve ton idée de tester le faisceau complet, ce sera fait ce week-end.  Certes je ne possède pas de câble VCDS mais la personne qui m'aide à trouver la panne en a un à sa disposition  donc le problème est réglé sur ce point la...
Ben voila une précision intéressante, tu efface le défaut  et il est absent tant que tu ne touche pas la pédale ?
Et cette lecture du bloc de mesure, tu la fais quand puisque tu as un VCDS a dispo ?
Oui le défaut est absent du moment que je ne touche pas à la pédale.  Pour ce qui est du test, il sera fait ce week-end
je regarde entre midi et deux si celle que j'ai de coté est la bonne wink
Bon.... je n'ai pas la même et a priori il n'y a pas d'autre références compatible tu es obligé de trouver la même.... bon courage
