Sujet : Fonction Lave glace HS
Je rencontre un problème au niveau de la fonction lave glace, quand je tire le levier de la commodo pour faire sortir de l'eau des buses rien ne se produit.
J'ai testé manuellement la pompe avec 12v, elle   fonctionne.
Les balais des essuis glace fonctionnent corre tement.
Je ne sais pas quel probleme j'ai avec la commodo. De l'usure ?
Re : Fonction Lave glace HS
Tuyau débranché ?
Je l'ai verifié : il est branché.
J'ai fais une autre verification au niveau de la pompe lave glace: aucune sortie 12v au niveau de la fiche d'alimentation de la pompe.
Si les essuie glaces fonctionnent en fonction lavage, soyons logique, c'est pas le commodo vu qu'il commande les balais...
Un rat a du bouffer tes fils ou un truc du genre.
Les balais ne fonctionnent pas quand je tire pour faire sortir de l'eau. Ils fonctionnent seulement si je mets en haut ou en bas le levier pour essuyer le pare brise.
En mode lavage ils ne fonctionnent pas c'est pour cela j'ai mis en question la commodo
Quelqu'un a démonté le volant de la voiture ?
Non. Pourquoi ?
Ok bon point
Tu as fait une recherche de code défauts ou pas ?
Si oui, tu as quoi
Oui. Aucun code d'erreur...
Donc je parierais pour le commodo.
Ok. Merci bcp chef pour votre aide
12 Dernière modification par pitou30 (29/01/2018 22:10:00)
Ca va pas être simple si c'est pas ça mais a mon avis, il faut commencer par ça vu que ta pompe fonctionne.
tu peux tester les fils entre le calculateur de réseau de bord qui se trouve au dessus du pieds gauche et la pompe histoire de voir si les fils sont pas coupés
Post's attachments
Merci pitou, c'est interessant, je ferai l'exercise ce soir pour voir le resultat.
