1 Dernière modification par ju8868 (11/01/2018 19:56:49)
Sujet : Perte puissance, régulateur défaillant, "Système échappement atelier"
Bonsoir à tous,
Après un long moment sans m'être connecté au forum, je reviens vers vous, un peu gêné.
Je me suis permis d'ouvrir un nouveau sujet, car je vois tellement de possibilités entre le débimètre, turbo et autres que je m'y perds.
Pour rappel j'ai acheté ma Passat 1.9 TDI 105 à 78.000kms.
Depuis, jamais un soucis, que de l'entretien normal, et voilà qu'aujourd'hui et 175.000kms, elle me fait un petit caprice (je l'espère)
J'avais dans un premier temps plus aucune puissance dans tous les rapports, une fois chaude, le turbo déclenchait vers les 3000trs, j'ai fait 12kms comme ça, je me suis arrêté pour 1h.
Quand je suis reparti, rebelote plus de puissance, et au bout de 2kms, j'ai le voyant avec le message "Système échappement atelier" qui retentit.
En revenant chez moi je scan avec VCDS, je sauvegarde, j'efface les défauts, et je réessaye.
Plus de voyant, mais turbo qui déclenche vers 2500-2700trs, donc problème toujours présent.
Scan VCDS
Jeudi,11,Janvier,2018,19:24:25:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ3CZ8E069893   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 175360km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E069893   Kilometrage: 175360km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 LR    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Révision: --H07---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000071
   VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
3 Codes défaut trouvés:
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
               P161A - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 75292 km
                    Heure: 0
                    Date: 2013.10.08
                    Temps: 10:15:15
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
               P161B - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2013.10.08
                    Temps: 10:15:15
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte
             Capture:
                    Kilometrage: 175335 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.11
                    Temps: 16:55:47
             Capture:
                    Tr/min: 2772 /min
                    Vitesse: 67.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Tension: 14.67 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 2029.8 mbar
                    Press. Absolue: 1152.6 mbar
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 BT    Mat: 3C0 907 044 BT
   Pièce: ClimatronicPQ46 122 0707
   Révision: 00122021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
1 Code défaut trouvé:
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01111110
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 152508 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.12.27
                    Temps: 18:53:05
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 01000007470836
   Codage: E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C00010C000000000000
   No. Atelier: WSC 05124 123 12345
   VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 090707 003  0205
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     230807 046  0204
   Codage: 00208933
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 M    Mat: 3C0 909 605 M
   Pièce: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Révision: 12032000    No. de série: 003B1PGW8EWD
   Codage: 0012354
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME16122335
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1B3E4C25
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6D3KSQIG6
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS61CG4SP47
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 M    Mat: 3C0 953 549 M
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00006000    No. de série: 3C9953507BJ
   Codage: 0000112
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871 E    Mat: 3C0 920 871 E
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Révision: V0002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0005105
   No. Atelier: WSC 02154 995 83678
   VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 E    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H10 0080
   Révision:   H10       No. de série: 1200P0781303DD
   Codage: F9807F0E4002022002
   VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   No. pièce: 1K0 919 887 F
   Pièce:      Navigation     0030
   Codage: 0000101
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000037378822
   Codage: 0000183
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 1891020051030E763004941570084F0B607C00
   No. Atelier: WSC 08900 995 63520
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000013078804
   Codage: 0000182
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 J    Mat: 3C0 907 801 J
   Pièce: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Révision:   008       No. de série: 00000000139306
   Codage: 0000056
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   No. pièce: 1K0 035 095 G
   Pièce:        Radio        0030
   Codage: 0040402
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000002213077
   Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000002241983
   Codage: 0000144
   VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 6529 km
                    Heure: 0
                    Date: 2008.04.18
                    Temps: 12:35:30
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 C    Mat: 3C0 919 283 C
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Révision: 00004000    No. de série: 90630721302654
   Codage: 0000024
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Quelqu'un serait plus avancé que moi pour interpréter ce scan?
J'imagine dans un premier temps que ce n'est pas le turbo vu qu'il fonctionne par moment.
Est ce que cela pourrait être lié aux bougies de préchauffage, que je voulais changer bientôt car elle est un peu fainéante au démarrage, aussi car je ne l'ai pas fait en 100.000kms parcourus, et je crois que le propriétaire précédent non plus.
Et à savoir si c'est lié, j'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus, juste depuis ce même problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Passat B6 SW, 1.9 TDI 105, Confort, Gris Métal, Jantes Chicago 18", 175.000kms
Polo 6N, 1.9 D 64, Blanc Candy, 215.000kms
Re : Perte puissance, régulateur défaillant, "Système échappement atelier"
Vu que tu as des défauts qui ont 10 ans, commence par tout effacer et refais un scan quand ça recommence, après en fonction du Log on en causera.
Merci pour ton aide, j'ai effacé les défauts et roulé un peu avec, voici le dernier scan:
Vendredi,12,Janvier,2018,12:49:09:30835
VIN: WVWZZZ3CZ8E069893   Plaque d'immat.: 2
Kilometrage: 175390km   Ordre réparation::
VIN: WVWZZZ3CZ8E069893   Kilometrage: 175390km
   Codage: 0000071
             Capture:
                    Kilometrage: 175365 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.12
                    Temps: 10:52:20
             Capture:
                    Tr/min: 126 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.27 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 5.4°C
                    Bits: 01110000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.12
                    Temps: 10:52:20
             Capture:
                    Tr/min: 126 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 9.27 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 5.4°C
                    Bits: 01110000
             Capture:
                    Kilometrage: 175368 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.12
                    Temps: 10:59:06
             Capture:
                    Tr/min: 2163 /min
                    Vitesse: 76.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Tension: 14.74 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 1091.4 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 D    Mat: 3C0 614 109 D
   Pièce: J104    C4 440 V2   0003
   Révision: --020---    No. de série: 00000775962761
   Codage: 0002306
   VCID: 1F4D1595CEC5AFE68D3-804A
02214 - Alerte Pression de gonflage pneus
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 49
                    Kilometrage: 175364 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.11
                    Temps: 19:27:58
             Capture:
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Valeur hex: 0x0000
                    Tension: 12.00 V
                    Bits: 00011111
                    Décompte: 203
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 51
                    Heure: 0
                    Date: 2018.01.11
                    Temps: 19:27:59
   Codage: 00046997
   Codage: 00208933
   Codage: 0012354
   Pièce: J0527               0015
   Codage: 0000112
   Codage: 0005105
   Pièce:    ELV          027 0380
   Codage: 0000101
   Codage: 0000183
   Codage: 0000182
   Codage: 0000056
   Pièce:        Radio        0030
   Codage: 0040402
   Codage: 0000144
   Codage: 0000144
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 51
                    Heure: 0
                    Date: 2008.04.18
                    Temps: 12:35:30
   Codage: 0000024
pas la peine de mettre le scan des calculateurs qui ne présentent pas de défaut , ça alourdit la lecture pour rien
je ferai du ménage ce soir usas tu as raison smile
Dans un premier temps, remplace tes bougies de préchauffage et refais un scan.
Les bougies de chauffe ont combien de temps ?
Tu sais pas, change les...
Si elle sont neuves ou récentes, il y a deux solutions car je pense que tu les as achetée chez Norauto...
- Ce ne sont pas les bonnes ( résistance/tension) => cherche il y a un sujet qui en parle
- Le faisceau d'injecteur est HS => depuis le temps qu'on en parle...
Pour le problème de régulation, il faut commencer par vérifier moteur coupé dans les blocs de mesures "Moteur" que les deux sondes de pression altimétriques et de suralimentation son bien toutes les deux a la pression atmosphérique.
Si elles sont cohérentes, il faut chercher un trou dans une durite pour commencer.
