Sujet : Antidemarrage actif passat b5.5 1.9 tdi 2003
Récapitulatif :
1-- problème :
Panne antidemarrage actif survenus sur passat 3bg (b5.5) 1.9 tdi 130cv ayant un moteur AWX cumulant 270000 km à son actif.
2--demarches entamées
-Verification de la bobine de lecture***ok
(Branchement d'un multimetre en parallèle avec la bobine).
-resoudage des pins 2 et 17 du connecteur vert du combiné instruments et nettoyage avec un produit special circuit imprimé (made in italy).
-mettre le contact et le laisser 25min
-debrancher le pôle (_) de la battrie et enfoncé la pédale de frein durant 10 min.
-changer la positiom du volant (reglable en pronfondeur et en hauteur) .
-faire le voeux pour que ça marche
Rien de tout cela n'a solutionnés le problème. La passat elee tombe en panne quant elle voeux
Re : Antidemarrage actif passat b5.5 1.9 tdi 2003
La passat en question est de 2002 pardon.
Plz help.
Bonjour merci de te présenter dans la section présentation des membres et d'utiliser la fonction recherche smile
Tell
Sous le titre :  Votre avis concernant la solution immo off pour ECU bosch EDC15P+
passatnlhos a écrit:
Bonjour je me presente:
Je suis le malheureu propriétaire d'une passat 1.9 tdi 96kw fabriquée en 2002 code moteur AWX. Elle cumule 270 000 km
Depuis le mois d'octobre 2017, je cherche a trouver la solution au problème "antidemarrage actif" sans succès. Récemment un ami m'a proposé la solution "immo off". Vue que je n'en n'ai aucune aidée, je vous demande de m'éclairer. Merci d'avance
5 Dernière modification par passatnlhos (05/01/2018 1:25:13)
Merci de debloquer ce sujet
Vous pouvez me proposer une solution pout la panne sinon donner votre avis vis à vis de la solution " immo off" ou tout simplement discuter.
Pour ce sujet je suspecte un mauvais contact au niveaux des fils liés au connecteur vert et bleu, peut etre aussi le fil de masse. Car lorsque je deconnecte les deux connecteurs je l'ai fait tournés dans tous les senses aléatoirement 7 fois sur 10 la voiture demarre lorsque je reconnecte le tout , Hélas! Je n'arrive pas à trouver l'endroit du faut contact
Lorsque je dit connecteur vert je parle de celui lá
https://s18.postimg.org/92v31dlg5/20171215_110521.jpg
7 Dernière modification par passatnlhos (05/01/2018 15:06:38)
Plus aucune personne pour aider ?
Je precise la question:
Pensez vous que si je fait un immo off a la passat son moteur ne va pas se mettre en mode. Safe ou degradé?
Je lis bien ton souci, mais je suis incapable de te donner des informations pertinentes... Désolé.
Donc si je résume :
- tu pose des questions avant de te présenter...
- tu dis jamais bonjour...
-Tu as une antenne qui fonctionne
- tu est pressé depuis le moi d'octobre
- tu pose des questions sur l'immo off comme un voleur de bagnole débutant sur un site grand public....
Par contre, la voiture démarre au moins avec une clé ?
As tu deux clé ?
As tu eu des signes style aiguilles de compteur qui s'affolent ?
Inutile de te préciser que "normalement" personne ne te répondra ici sur ton histoire d'immo off que te propose ton pote....
Pour que l'immobilisation fonctionne, il faut une antenne, une ou deux capsules transpondeur dans tes clés mais surtout un bloc instrument qui fonctionne.
Au fait, as tu un code défaut ?
Bonne soirée
Salutation et respect à tout le monde.
@pitou30 désolé pour tous ce que tu vient d'enumérer !
Pour repondre au questions:
Oui j'ai 2 clés
Oui la voiture démarrer, elle marche, j'ai rouler avec, du vendredi jusqu'à lundi a midi elle n'a pas voulut démarrer "antidemarrage actif" 2 min après elle a démarrée. Depuis ce mardi elle veut plus démarrer. Le reste les démarches déjà entamées sans succès je vous invite à relire le recap que j'ai fait au premier "postage".
Ceci dit pour la question immo off vos avis?
Voici mes code d'erreur :
https://s17.postimg.org/woehiwf1n/Rotate_Photo_12-12-2017_7-25-53.jpg
https://s17.postimg.org/j7hj01k5n/Rotate_Photo_12-12-2017_7-26-33.jpg
https://s17.postimg.org/hsfybbbcr/Rotate_Photo_12-12-2017_7-27-12.jpg
https://s17.postimg.org/x15vp2hvv/Rotate_Photo_12-12-2017_7-27-41.jpg
https://s17.postimg.org/ch11qkuez/Rotate_Photo_12-12-2017_7-28-1.jpg
Je compte refaire ce condensateur du porte instrument demain matin je pense qu'il fait parti du circuit "courant stabilisé" de par sa proximité au circuit a cinq pins à l'intérieur du radiateur
Regarder :
https://s17.postimg.org/olgb7kmqj/PSX_20180105_215924.jpg
Regarder :
Et ben dis moi, tu en as long comme le bras des codes....
Efface tout et relis dans quelques jours histoire de voir.
Elle démarre un coup sur deux ok et toujours avec la même clé ou tu as essayé de changer ?
https://s17.postimg.org/5uedx8zu3/20171219_045535.jpg
16 Dernière modification par passatnlhos (05/01/2018 22:45:33)
Pareil avec l'autre clé ( elle neuve)
Durant la periode ou elle demarrait (du vendredi au lundi ) les 2 clés c'est ok.
Maintenant je mis le contact ll y a "l'antidemarrage actif " qui s'affiche just aprés il y a "moteur atelier" avec le ressort qui clignote
Commça
https://s17.postimg.org/mlzpfuuwb/20171227_075422.jpg
https://s17.postimg.org/tp7kvh81n/20171227_075438.jpg
https://s17.postimg.org/f4qi0r097/20171227_075448.jpg
Et quand je lance le demarrage elle demarre et s'éteint aprés une 1 seconde
Pardon j'ai omis de répondre à la question de @pitou30 que voici : "As tu eu des signes style aiguilles de compteur qui s'affolent ?"
Réponse : oui en moi de mars 2017 tout les aiguilles s'affolés en l'espace de 2 mins puis tout les aiguilles retombe à zéro ça c'est produit en roulant.
Lorsque j'ai vu de prés c'etait le capteur de vitesse monté dur la boite à vitesse en dessous du côté chauffeur qui desserrer, après un nettoyage et montage serrage adequat tout a rentrée dans l'ordre.
En fait expliquer moi comment vous avez su.
Tu as sans doute une soudure cassée sur ton bloc instrument, c'est malheureusement assez connu.
C'est certainement pas ton capteur de vitesse sur la boite qui a produit ça.
Les fils que tu utilisent pour tester ton antenne c'est pas bon du tout, c'est trop gros, ça déforme les connecteurs qui ne font plus contact.
Vu tout les problèmes de bus que tu as, peut être aussi que tu as un boitier confort qui es sous le siège conducteur qui a pris l'eau.
Bonsoir à tous
Pour le boitier communiment appelé CCM je l'ai vérifier 0 gouttes d'eau 0 poussière.
Par contre pour les soudures j'ai refait j'ai suspecté à savoir :
- les pins du connecteur vert et bleu (tous)
- les résistances
- les condensateurs sur la photos ( le gros en marron je ne l'ai pas remplacer)
https://s13.postimg.org/el2feyoar/20171216_210221.jpg
https://s13.postimg.org/aop3ixdkz/20171219_045130.jpg
Les condensateur enlever les voici (celui à côté du radiateur je l'ai refait cette après midi.)
https://s13.postimg.org/b40dbmeub/PSX_20171222_160049.jpg
Voici les condensateurs enlevés
https://s13.postimg.org/56whuvxqb/PSX_20180106_200818.jpg
21 Dernière modification par passatnlhos (08/01/2018 9:32:56)
Pas de pub ok
Sur le plan purement electronique réecrire l'EPROM 24C02 (là ou est sauvgarder le code de la clé) en inscrivant FFFF au lieu du code à 7 bits de la clé va t'il mettre le moteur en mode degradé oui ou non?
Respect et salutation.
Alors pas de reponses....les électroniciens...
Si non pouvez vous lire la réponse d'Edwards0359 dans ce lien et m'aider á faire le lien avec la passat
Voici le lien :
https://www.fiatforum.com/grande-punto/ … lizer.html
C.à.d m'aider à edentifier les points de masse
Toujours rien à se mettre sous la dent?
