Sujet : Vidange accidentelle boite DSG7
Au secours!!!
En voulant faire la vidange de l'huile moteur, j'ai vidangé par erreur l'huile de la boite dsg. La voiture est bloqué dans mon garage avec porte ouverte et je ne peux pas bouger le sélecteur en position neutre pour la faire avancer en la poussant.
Que puis faire et ou se trouve l'orifice de remplissage.
Je pense qu'il s'agit du modèle dsg7 à sec car seul une petite quantité d'huile a coulé (envire 1.5l)
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Re : Vidange accidentelle boite DSG7
Remplir une boite de vitesse automatique DSG nécessite un outillage particulier qui ne se trouve pas facilement.
Vu ta compétence limité en mécanique, le plus sage est sans doute de faire marcher ton assistance pour mettre ta voiture sur un plateau et la rapprocher vers un garage qui devrait pouvoir tant qu'a faire faire une vidange/mise à niveau de ta boite.
Pour la vidange de ton moteur, même si beaucoup sont contre, sauf moi, une vidange par aspiration peu t éviter ce genre de désagrément et fonctionne très bien sur une passat.
A+
Bonjour fred.pru.
Désolé pour ta mésaventure, mais n'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique >>> Présentations des membres.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
EDIT: Sujet rouvert, merci pour ta présentation !   smile
Bonjour et merci Pierre et Steph77 pour vos réponses.
Je suis allé au garage VW et la réponse me semble assez étrange : "Il n'existe qu'une seule sorte de boîte DSG 7 avec 5,5l d'huile. Ce qui a coulé est le trop plein (plus d'1,5l tout de même!!!) et que je peux donc me rendre au garage pour la faire contrôler"
Ça me parait très bizarre, qu'en pensez-vous?
5 Dernière modification par philicap (02/01/2018 17:34:14)
La tolérance est de 2 litres, donc tu peux rouler sans soucis.
J'ai vu une DSG7 rouler plus de 1000 km avec 4 litres au lieu de 6.
tu as vu ça toi ....... big_smile big_smile big_smile
7 Dernière modification par pitou30 (02/01/2018 23:33:02)
Il y a deux capacités distinctes dont une d'environ deux litres de mémoire sur les DSG 7 (si c'en est une..), une pour la boite elle même et une pour la mécatronique. Ne sachant pas ce qui a été vidangé, on va peut être attendre avant d’écrire n'importe quoi non ?
Moi je ne roulerais pas, surtout ne sachant pas ce que j'ai vidangé lol
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je pense avoir résolu mon problème. Il s'agissait bien d'une boîte DSG à carter sec.
J'ai démonté le filtre à air, la batterie et son support. Dessous se trouve une plaque de remplissage avec la commande de boîte. J'ai remis 1,7 d'huile (G 052 182 A2 acheté au garage VW à 20€ le litre) et tout semble correct. Je vais essayer de préparer un petit tuto pour expliquer toute la procédure.
Encore merci pour tout.
bien smile merci pour ton retour
Comme l'a dit Tell, content du retour et que tout soit rentré dans l'ordre.
Mais étonnant tout de même que tu aies pu réaliser l'opération sans outils, surtout s'il n'y a qu'une batterie, un filtre et un support à retirer.
Au final, tu as bien fait de creuser l'histoire.
Une DSG a carter sec !
Super
Super
je suppose qu'il voulait dire à embrayage sec , contrairement à la DSG6 qui à des embrayages à bain d'huile , dit humides
si je ne me trompe pas big_smile
