Sujet : comment utilise-t-on la position service ?
Bonjour.
Je me présenterai plus tard mais pour l'instant j'ai un problème à résoudre.
Je dois mettre ma Passat 1,9 l TDI en position service pour changer ma courroie d'accessoires car elle a cédé. J'ai démonté l'avant du véhicule et maintenant je voudrai mettre l'ensemble phares radiateur en position service sans avoir besoin de faire de vidange du circuit de refroidissement.
Que dois-je dévisser ou débrancher au niveau électrique et hydraulique et comment le faire ? J'ai préparé des tiges de 8 mm d'environ 20 cm à fixer sur l'avant mais à quel emplacement les mettre dois-je enlever tous les torx de 45 (j'en ai enlevé 6 sur les 7 pour l'instant ainsi que les deux petits écrous).
Je vais profiter de cela pour vérifier mon galet tendeur, ma poulie d'alternateur et la poulie du ventilateur, quid des autres ? faut-il les vérifier ? y-a-t-il autre chose à faire avant remontage sinon savoir dans quel sens mettre la poulie ce que je ne sais pas puisque j'ai enlevé le reste de l'ancienne courroie sans vérifier le sens des écritures ou d'une flèche quelconque.
J'avoue que je ne sais pas si la courroie a cédé de vieillesse ou si elle s'est usée à cause du défaut d'un autre élément.
Je mettrai des photos demain de l'état actuel de la voiture.
Merci de vos réponses averties
Cordialement
Ghyslain
Passat 3BG TDI 130 2004 Business Line (113 000 km)
Re : comment utilise-t-on la position service ?
Bonjour libra7.
Cela ne prends que quelques minutes et tu pourras espérer avoir des réponses à tes questions...
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
EDIT. Merci pour ta présentation: sujet rouvert.   wink
Ce lien peut t'aider...   wink
http://www.forumpassat.fr/forum/post/463255/#p463255
Bonjour... Et meilleurs vœux à tous.
J'ai fait le changement des courroies en mettant en position service impeccable du côté droit mais difficile d'écarter du gauche, je suppose à cause des durites diverses du circuit de refroidissement.
Je n'ai pas fait la distribution. Je pense la faire au printemps car je n'ai pas un garage suffisamment grand pour le faire en étant abrité. J'en profiterai pour faire le circuit de refroidissement et démonter la face avant car je n'ai pas pu décoller l'avant de plus de dix centimètres du meilleur coté.
En tout cas je trouve votre site sympa même si pas très réactif en ce moment (c'est toujours au mauvais moment qu'on a une panne de toutes façons.
Merci encore.
PS vous pouvez fermer le sujet.
meilleurs vœux smile
as tu pris quelques photos pour illustrer le mode "position de service"?
ca aidera d'autres personnes certainement smile
pendant les vacances les membres sont moins reactif c'est vrai.
Le mieux quand ça va pas assez vite c'est de chercher.
http://www.forumpassat.fr/topic/25972/p … df-fourni/
