1 Dernière modification par Poumpoum (20/12/2017 19:15:55)
Sujet : Swap V6 TDI 150… quelle boîte ?.
Hey !
Dans les projet de ma berline il y a le Swap Tdi 90 >>> V6 TDI 150. Le principal soucis qu'il se pose c'est que je n'ai pas de boîte à mettre avec celui ci.
Selon mes recherches, le V6 est sur un embrayage en 240mm, comme certains 130 et 115. Et je suis à 23 dents sur les disques en eux mêmes.
Maintenant la question qui se pose c'est qu'elle boîte tiendrai les 31M/KG de couple d'origine ? À savoir que l'origine laissera sa place à un turbo 2259S (provenance Iveco daily 75-260), nez d'injo Iveco , intercooler frontale, EGR Off , cata off. En gros j'ai besoin que la boîte puisse, à moyen terme accepter 40M/KG en restant raisonnable.
La question du freinage ne se pose plus, les trains sont déjà ceux d'un tdi 150 pack sport.
Merci d'avance, bonne soirée
https://s13.postimg.org/r2mrw7tgj/received_714427418757136_2.jpg
''Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction''
Passat B5 TDI 90++ MadMax & B5 2.8 V6 BVM import Californie.
Re : Swap V6 TDI 150… quelle boîte ?.
Le 240mm du tdi 130 accepte sans broncher les 410/420 Nm idem pour la boite.. ce sera idem pour les boites de V6.. apres c’est surtout les dispos et tes envies de demultiplication..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Merci pour ta réponse,
Et bien je ne cherche pas la V.max , mais être stable à 130 au régulateur à 130 à 2500/2700trm , ou moins, ça peux être simpa.
Mais il faut quoi comme boîte, celle de l'AWX ou celle de l'AVF ? 5 ou 6 peu importe, ça a la limite je me dit que la 6 c'est de l'option, non négligeable certes big_smile
Une boite d 1.9 tdi se monte sur un 2.5 V6 tdi ????
10 ans en passat !
En principe, oui, babibel me l'as confirmé sur FB.
C'est juste un fabuleux casse tête pour VM/embrayage. Je penses passer sur un lot en XTD ou en Sachs en renforcé directement
Il n'y a que la boite 6 qui est en 240
Apres a voir si possible de mettre un 240 sur boite 5 mais j'en doute
7 Dernière modification par mecanoyo (21/12/2017 20:55:12)
Si tu monte l’embrayage 240 c’est boite 6 d’ avf obligatoire..sinon la course de debrayage n’est pas bonne.. pour ta volonte de couple tu peux mettre du bimasse.. le 240 est tres fiable..
Sur nos 4cylindre a 130 on tourne a 2500trs.. boite 5 ou 6 meme combat sur le dernier rapport la difference est l’etagement..
En gros
1=1
2= 1,9
3=2,8
4=3,6
5=4,2
6=5
==>PRESENTATION
Justement je comptais repasser en monomasse, la boîte d'AVF est compliqué à trouver ?
Pierre n'a pas trouvé sad
Mais la.boite du v6 doit être en 240 mm non?
Oui, mais justement je n'ai pas de boîte derrière le V6
