Sujet : Contrôle de pression de pneus
bonsoir je voudrais changer de jantes mais je voudrais savoir comment fonctionne le système de controle de pression des pneus et savoir si je dois acheter des capteurs que je n'ai pas vu sur mes jantes.
Forum Passat » Passat VI » Technique » Contrôle de pression de pneus
Tu fais une recherche sur le forum.
oui
De mémoire, sur Passat VI, le système de contrôle passe uniquement pas les capteurs ABS, donc valves normales sans capteur: le changement de jantes ne doit pas poser de problème... Je me trompe ? ![]()
je sais que le controle se fait par la différence se fait par rapport à la circonférence de chaque pneu et n'ayant rien vu quand je changeais les pneus.merci pierre de ta réponse.
Les deux systèmes ont cohabite sur la B6
Le contrôle réel avec des valves spécifiques en alu et les antennes dans les passages de roues avec des valvs originaires
