Sujet : Remplacement faisceaux - capteur de sur-alimentation
Hello, comme son nom l'indique...
il ce peut que : votre ordi ordi de bord vous affiche : Systeme d'échappement et hop la titine en mode dégradé ...hum...que dis la valise : capteur de pression / sur-alimentation... mais...ça dit aussi qu'il y a un correctif a mettre en place... ce correctif (je me souvient plus nom...dsl) en gros vous dit qu'il faut changer la ligne électrique du dit capteur (ligne partant du calculateur jusqu'au capteur)
Bon déja, on change le capteur..hein...bon normal, le soucis revient...
alors, en cherchant un peu avec le schéma elec de ma belle (ouaip, je sais, comme tous chui amoureux)...on voit que les 4 fils du capteur passent par une démontabilité... qui en gros...est derrière le feu avant droit...
en fait c'est con hein, mais en gros le bug c'est un mauvais contact entre es broches des 4 fils sur cette platine de coupure... peut etre penser a nettoyer les contacts avant de démonter toute la partie droite du compartiment moteur....
ce que préconise VW est de rechercher les bornes sur la prise du boitier moteur...couper les fils, faire 4 petite soudure et amener la nouvelle ligne jusqu'au capteur...c'est pas trop chiant a faire mais bon faut pas se louper...
voilou
