Sujet : Passat AFN Démarre plus aprés changement joint de pompe
Je suis mécanicien, je suis à ma 6eme passat 110 AFN, et là, je bloque !!
J'ai à de multiples reprises changé des joints de pompes a injections, et mais sur ma derniere je suis allé plus loin.
J'ai changé les deux joint de capot, je remonte redémarre, et fuite sur l'arriere ; je démonte la pompe, change le joint du bloc arrière où sont fixé les tuyaux d'injection, je remonte, redémarre et fuite sur le joint de la grosse vis situé entre les tuyaux.
Cette fois ci, je remonte, et là, impossible de démarrer, petites fumée blanche en tirant longtemps, mais c'est tout !
Fini elle ne veux plus démarrer, il y a bien du gazoil qui arrive au dessus des injecteurs, mes bougies sont bonnes, le callage est parfait, 0 défaut au vag com, capteur PMH valeurs vérifiées, capteur d'injecteur pilote vérifié, valeurs actuateur vérifié, je comprends pas !!!
Au star pilote elle a essayé mais cale aussitôt, en la tractant, rien a faire, elle pète pas !!!!
Quelqu'un aurait une idée ?
