1 Dernière modification par xavier27 (24/11/2017 20:14:14)
Sujet : Surplus huile moteur (Moteur CRTDI)
Bonsoir, en faisant le niveau d'huile de ma passat tdi 170 DSG, il était très haut.
J'ai vidanger, je me retrouve avec 5 litre d'huile au lieu des 4 soit 1 litres en trop en 7000 kms.
A la dernière vidange j'avais le meme problème mais je venais d'avoir la voiture.
Donc le niveau monte tout seul...
De quoi cela peut t'il venir, comment puis vérifier d'ou viens le problème ?
Passat tdi 170, DGS 2009
Moteur CBAA
265 000 kms
Re : Surplus huile moteur (Moteur CRTDI)
Je jurerais que ton huile est tres liquide et qu'elle sent le gazole...
Tu cherche les sujets sur la pompe tandem et sur les joints d'injecteur pompe car je suppose que c'est un moteur IP.
Bonsoir, merci pour votre ta réponse. J'ai pas senti vraiment l'odeur de gasoil.
C'est un commun rail. Il peut y avoir un problème de joint d'injecteurs dessus?
Je n'arrive pas a localiser la pompe tandem
Moteur CBAA
265 000 kms
Disons que ta présentation n'est pas tres actualisée..
Quel type moteur exactement as tu ?
Un cbaa
Moteur CBAA
265 000 kms
La régénération du fap peut elle jouer sur le niveau d'huile si elle est interrompu?
Moteur CBAA
265 000 kms
CBAA = 136 CV , pas 170  ???
Non, aucune incidence sur le niveau d'huile sur les régénérations.
J'avais vu cbaa mais c'est un 170 cv.
Apparemment sur le commun rail il n'y a pas de pompe tandem?
Moteur CBAA
265 000 kms
Non , vu que c'est un CR, pas de pompe tandem bien sur.
Si le moteur démarre normalement et sans fumée, si l'huile n'est pas mélangée avec de l'eau, le niveau qui monte restera un mystère.
10 Dernière modification par xavier27 (25/11/2017 4:54:52)
J'ai failli commander une pompe...
Elle fume parfois a froid.
Les injecteurs sur commun rail peuvent t'il presenter une fuite et etre mis en cause?
j'ai cherché pas mal sur internet j'ai trouver ca a plusieurs reprise:
Quand on fait beaucoup de courts trajets, et que l'on coupe le moteur quand la régénération était en cours, le trop plein de gazole de la régénération coule le long des cylindres pour finir dans l'huile.
Qu'en pense tu?
Moteur CBAA
265 000 kms
J'en pense que beaucoup racontent n'importe quoi....
Une régénération en cours n'augmente pas substantiellement la conso et de toute façon, elle sera interrompue lors de la coupure du contact et ce bien avant que le moteur soit a l'arrêt, le calculateur moteur ne le laisse pas faire.
Que tu ai un injecteur fuyard pourrait permettre l'écoulement de quelques millilitres de gazole qui pourrait a tres longue échéance provoquer un lavage d'un cylindre et un écoulement par la segmentation ca ok.
Le seul problème serait vraisemblablement une fumée importante et un moteur qui "boite quelques secondes au démarrage voir des problèmes de démarrages.
C'est facile a vérifier, si tu mesure la pression HP de la rampe avec VCDS et qu'elle chute instantanément a la coupure du moteur, c'est louche, la vanne de régulation ou un des injecteurs peut fuire.
Si ton huile est parfaitement exempte d'eau, c'est la seule piste.
Merci beaucoup Je vais regarder avec vcds.
Je viens de me rendre compte que moteur chaud, ca fume et ca pu. Ca serai un injecteur?
Moteur CBAA
265 000 kms
Bonjour, je n'arrive pas a trouver le channel que je dois mettre dans le code mesure de vcds. Le connais tu?
Moteur CBAA
265 000 kms
Bonjour, j'ai toujours le soucis d'huile qui augmente
J'ai remarqué qu'elle fumait pas mal a l'arret.
J'ai vérifier le niveau d'huile, quasi 1 cm au dessus du maxi, vidange effectuée il y a 4000 kms.
J'ai donc vider un peu mois d'un litre.
Maintenant je dois trouver d'ou viens le problème.
Par ou commencer?
La segmentation peut elle ne plus etre étanche?
Je ne consomme pas, 7 litre en moyenne, au ralenti 0.7 en moyenne
Moteur CBAA
265 000 kms
Dans ton profile, tu as tous les sujets que tu as créé
Pareil pour tous tes posts.
Comment est ton huile, plus fluide ? l'odeur ? des traces d'eau ?
Ok merci. Pas de trace d'eau, l'huile est fluide de base, j'ai pas l'impression qu'elle le soit plus.
Pour l'odeur ca sent mauvais, une odeur huile bruler.
Je ne vois pas de trace de gasoil, je pense que ca ferai une couleur un peu arc en ciel.
Moteur CBAA
265 000 kms
Alors tu as sans doute un problème d'injecteur.
18 Dernière modification par xavier27 (12/02/2018 18:13:25)
Comment le vérifier? Le problème peut il être lier aux volet d'admission ?merci
Moteur CBAA
265 000 kms
Non, non, non, non
Tu as des choses a me dire question code défaut ou non ?
Un injecteur fuyard, c'est la faute de l'injecteur, rien d'autre.
Ça se démonte (par un spécialiste), ça se teste et éventuellement, ça se change.
1 litre en 4000 c'est pas énorme, ça se voit pas sur la conso, ça n'a rien a voir avec des régénération vu que pendant une régénération, le gazole brûle ok ?, bref c'est surement un injecteur pas trop étanche quoi..
Je n'en ai jamais entendu parlé la dessus mais bon, je n'ai que ça a te dire et malheureusement, je ne suis pas extralucide non plus.
Je vais passer vcds pour voir si j'ai de nouveau code défaut je te redis.
J'en avais un concernant le volet d'admission.
Sinon je vais les faire tester.
Je sens que ça va me coûter un bras.
Moteur CBAA
265 000 kms
Volet d'admission lequel ?
Tu as un sujet sur celui sur la culasse a faire sans tarder.
Oui celui sur la culasse.
Je vais essayer de passer le diagnostic demain
Moteur CBAA
265 000 kms
Voici le diag:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,13,February,2018,09:33:52:32264
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 36 37 42 44 46 52 53 56
          62 6C 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E038820   Mileage: 266400km/165533miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 CM    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2.0l TDI G001AG  9978
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 84224 555 681576
   VCID: 72E1C4116DB4009
2 Faults Found:
008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2006 - 000 - Stuck Closed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 266226 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.11
                    Time: 10:55:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1173 /min
                    Speed: 36.0 km/h
                    Load: 22.7 %
                    Load: 9.0 %
                    Lambda: 41.8 %
                    Mass Air / Rev.: 375.0 mg/str
                    Temperature: 38.7°C
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2004 - 000 - Stuck Open - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 266226 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.11
                    Time: 10:55:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 1173 /min
                    Speed: 36.0 km/h
                    Load: 21.6 %
                    Load: 7.8 %
                    Lambda: 91.5 %
                    Temperature: 38.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 050 T    HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     431 1812
   Revision: 04843012    Serial number: 00000807160941
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 234FF155E2CED91
1 Fault Found:
19221 - Clutch
            P2789 - 001 - Adaptive Learning at Limit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 264779 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.15
                    Time: 12:17:10
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 EB    HW: 3C0 907 044 EB
   Component: ClimatronicPQ46 133 1010
   Revision: 00133026    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65CBAF4DAC7AE71
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 191
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 264857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.16
                    Time: 12:00:00
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 175
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 264957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.18
                    Time: 13:04:06
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008676597
   Coding: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 336F0115522E491
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 050608 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     270708 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97550820601069
   Coding: 300103
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: F1E34B1D28B2BB1
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPFB3PL$
   Coding: 0012341
   VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507AR
   Coding: 0001112
   VCID: 6DDBD76D748ADF1
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 01425 995 95998
   VCID: 2649E84191FC2C9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2600P08707037D
   Coding: FDA0FF064042122002
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3973333D7042B31
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 A    HW: 5N0 035 342 A
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0062
   Revision: A1001003    Serial number: 7667017062
   Coding: 010000
   VCID: 254BEF4D2CFA271
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2F670D65BE066D1
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 3980
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H9218074
   Coding: 04000400040000020000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F670D657E066D1
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 264925 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.17
                    Time: 16:38:59
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000551788624
   Coding: 0004535
   VCID: 71E3CB1D68B23B1
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 265895 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.03
                    Time: 18:41:59
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.083 0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00081420048902
   Coding: 0000258
   VCID: 36693801415C5C9
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020051030E76300494157008CF0B607801
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Moteur CBAA
265 000 kms
C est bien ce qui me semblait, depuis le temps tu ferais mieux de t occuper de chercher à quoi correspondent ces défauts.
Faire l autruche vis à vis de ça peut te coûter cher.
qu'est ce que je dois faire?
Moteur CBAA
265 000 kms
