Sujet : Nettoyage FAP
Après moult analyses,il s'avère que mon FAP doit être remplacer.Mais par faute de ressource financière suffisante,je doit trouver une solution alternative.
Le nettoyage me semble en être une valable.J'attends vos retours sur cette opération.
Je réside dans le Gard(limitrophe Avignon)et recherche un professionnel qui le pratique?
Merci.
Vw Passat 1.9 Tdi 110 Confort 1997
Vw Passat CC 2.0 Tdi 140(reprog 180) Carat Edition 2008
Re : Nettoyage FAP
nettoyage par l’hydrogène marche assez bien , sauf si le FAP est mort , dans ce cas les meilleurs médicaments ne servent plus à rien , sinon nettoyage chimique avec les produits mecarun ou autres (je ne connais pas l'efficacité des autres )
01/04/2018     512000 km  ....................  tout va bien
Re : Nettoyage FAP
Re : Nettoyage FAP
Vais me faire des copains écologistes...mais j'ai toujours nettoyé les miens en station de lavage! et ça marche plutôt très bien!
Nettoyeur haute pression eau chaude + savon à l'envers jusqu'à ce que ça sorte clair/ rinçage/ puis sechage au Mistral...
Re : Nettoyage FAP
pourquoi pas , si ça marche big_smile
Re : Nettoyage FAP
Fais une recherche.
Tu n'es pas le premier à supprimer le fap, certain font même une reprog en même temps smile
Re : Nettoyage FAP
Hop la les gars....
Ce monsieur demande comment nettoyer sérieusement ou "sauver son FAP" pas comment le supprimer....
Re : Nettoyage FAP
C'est ça,merci http://vwpassat.eu.
9 Dernière modification par Hamburger (08/11/2017 2:47:56)
Re : Nettoyage FAP
Il me semblait que de faire monter sa température le nettoyait !
Re : Nettoyage FAP
Bonsoir,
Merci à tous.
Mon problème est résolue.
Re : Nettoyage FAP
et comment ?
Re : Nettoyage FAP
superduke 30 a écrit:
Bonsoir,
Merci à tous.
Merci de donner la solution smile
ca en aidera d'autre big_smile
Re : Nettoyage FAP
Bonsoir,
Un professionnel me l'a démonté et nettoyé.
