1 Dernière modification par mecanoyo (24/09/2017 23:42:20)
Sujet : [upgrade] frein arriere passat V
Alors apres avoir longtemps fouillé et installé le tout ce soir sur la voiture de mon collegue. Je peux vous proposer une amelioration assez economique du freinage arriere sur les passat de 150cv et moins. Cependant je preconise ce montage uniquement a ceux qui ont deja installé les 312 a l'avant au lieu des 288. Le but etant de reequilibrer les forces de freinage.
D'origine le freinage est en 245/10.
Nous allons passer en 255/10.. montage parfaitement plug and play sur les 4motion. Entretoise de deport de 10mm entre le train arriere et le support etrier et peut etre modification du deflecteur de disque sur les modeles traction.
Le cout de modification etant juste des supports etrier (environ 70€).
Il existe le montage des plus de 150cv qui consistera a monter les disques ventilés en 256/22 avec support/etrier/disque/plaquettes (cout beaucoup plus important) et compatible uniquement sur 4motion. (Montage dont je ne parle pas ici)
Le but etant comme les disques avant 312 de deporter l'etrier, nous gardons la meme surface de contact disque/plaquettes mais l'on augmente le bras de levier.
Il nous faut donc:
-Des supports d'etrier initialement prevu pour des A4 en 255/12. Ref TRW: BDA559.
-Des disques de frein en 255/10 d'A6 ref ATE 24.0110-0260.1 (attention 2 deports differents suivant les annees! Bien respecter cette ref, ou equivalent pour une autre marque)
-Des plaquettes d'origine de passat. (Je conseille de prendre la meme marque disque/plaquettes)
Le montage est identique a l'origine. Rien de bien sorcier. Le seul petit "mais" de ce montage est un leger decalage du support prevu pour des disque de 12mm d'epaisseur. Peut etre une usure plus prononcé sur la plaquette a l'interieur.
Mon collegue va prochainement passer le CT, il sera interessant de comparer les chiffres de force de freinage..
Photo a venir.. bonne installation!
P.S: disque origine 235Mkms..1.9tdi130 4motion @170cv.
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
2 Dernière modification par pitou30 (25/09/2017 12:34:02)
Re : [upgrade] frein arriere passat V
En images:
Post's attachments
Passat V upgrade freins arrières 245 mm sur 4M par Mécanoyo 1.jpg 320.2 kb, file has never been downloaded.
Passat V upgrade freins arrières 245 mm sur 4M par Mécanoyo 2.jpg 209.97 kb, file has never been downloaded.
Passat V upgrade freins arrières 245 mm sur 4M par Mécanoyo 3.jpg 156.1 kb, file has never been downloaded.
Passat V upgrade freins arrières 245 mm sur 4M par Mécanoyo PDF.pdf 296.51 kb, 1 downloads since 2017-09-25
Merci Pitou!!!
==>PRESENTATION
De rien laisse tomber !
A+
Si yen a que ca interesse...
Verdict controle technique (meme centre, meme controleur):
Frein 288/245 (plaquettes avant recentes) 57% d’efficacité
Frein 312/255 (arriere neufs/avant recents) 83% d’efficacité
Mon collegue dit que la difference est flagrante la caisse plonge moins (disque arriere fatigué avant remplacement)
J’ai plus les valeurs exacte mais il gagne quasi 80(je connai pas l’unité, Newton je pense) par roue. 270 a 350 avant et 180 a 250 a l’arriere..
Donc reel gain pour ce montage complet..
==>PRESENTATION
retour intéressant smile
Passat 3BG TDI 130 carat 2001 (253 000 kms)
ex-Passat break 35i B4 TDI 90 1996 (350 000kms)
Sharan TDI 130 Cruise Sport 2004 (274 000 kms) pour la famille
Bien vu
