Sujet : Pb centralisation + clignotant + essuie glace et lave glace
Depuis hier, j'ai un problème avec ma passat break 1.6 fsi 115 BVA de 2006 avec 254 607 km, j'ai un volant qui clignote orange sur le tableau de bord, depuis la voiture de ce ferme plus et s'ouvre pas. Les clignotant, klaxon essuie glace avant et arrière ne fonctionne plus.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Voici le résultat du diag:
Essence (BLF - Motronic - MT/AT)
Codes défaut Description
P3078 - Cmde de papillon au ralenti, débit d'air trop bas
- Permanent
P0420 - Rendement système catalyseur inférieur au seuil (groupe 1)
- Permanent
P0401 - Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
- Intermittent
U0405 - Données non valides reçues du module de régulateur de vitesse
- Permanent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - ABS/ESP TRW 440)
Pas de codes de défaut
Frein (Frein de stationnement - EPB (Frein de stationnement électrique))
00446 - fonction limitée à cause d'une sous-tension
- Au-dessous du seuil limite de régulation inférieur
- Intermittent
02443 - Tête de commande
- Circuit défectueux
- Permanent
Instrument (Instrument - Diagnostic)
Climatisation (Régulation de la climatisation - Climatronic)
Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic)
Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - 02E (DSG))
P0513 - Clé antidémarrage incorrecte
- Signal erroné
- Permanent
C074D - Code de défaut inconnu
Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
01176 - Clé défectueuse
- Signal erroné
- Permanent
02829 - Fil de libération, verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Permanent
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic)
Multifonction (Assistance de direction - Diagnostic)
Multifonction (Electronique centrale - Electronique centrale)
00156 - Circuit de commande, pompe de lave-glace de pare-brise
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Permanent
02398 - Circuit de commande, pompe de lave-glace de lunette arrière
- Permanent
00466 - Module de colonne de direction
- Pas de communication
- Permanent
Multifonction (Electronique centrale - Electronique centrale) (après
suppression dernier code défaut)
- Permanent
- Permanent
- Permanent
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière droite)
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière gauche)
Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur)
Re : Pb centralisation + clignotant + essuie glace et lave glace
c'est une liste qui fait peur, tout ça de foutu , ce n'est pas possible ; efface tout et fait tourner la voiture et recommence le scan ; ta batterie est encore bonne ?
Bonjour Usas12,
les problème suivant je les connais:
- Permanent         ca aparet depuis un moment mais jamais réussi a régler ce pb
- Permanent
- Intermittent        dus au faite que je n'est plus de catalyseur
voici le new diag après avoir effacé quelque donné :
Essence (BLF - Motronic - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
- Permanent
- Permanent
02435 - Tension d'alimentation, module de commande, canal droit
- Permanent
- Permanent
- Signal erroné
- Permanent
01314 - Unité de commande du moteur
- Intermittent
- Signal erroné
- Intermittent
01299 - Interface de diagnostic pour bus de données
- Signal erroné
- Permanent
18253 - Codes défaut dans le système d'angle de braquage
- Intermittent
Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - 02E (DSG)) (après suppression dernier
code défaut)
- Signal erroné
- Permanent
Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic) (après suppression dernier code
défaut)
- Signal erroné
- Permanent
- Signal erroné
- Permanent
- Permanent
Hier soir le frein a main électrique sais bloqué plus possible de l'enlevé
je ne sais pas si il existe une technique de secoure pour le débloqué ?
merci a vous qui prendrais le temps de m'aider.
vérifie ta batterie , tension au ralenti , tension à 2000 tr
re,
j'ai un ami qui ma démonter le comodo, il a juste débranché et rebranché et tout refonctionne,
vu que j'ai une adaptation pour conduire comme je suis handicapé je suppose que ca a du avoir un dysfonctionnement.
Merci a toi Usas12
bonne nouvelle alors big_smile
