Sujet : Problème de marche - arret avec mes essuie-glaces
Sur ma passat ( 435 000 km ), j'ai un soucis avec les essuies glace.
Au démarrage / clef de contact : les essuies glaces se lancent et s'arrêtent
au hazard, parfois au milieu du pare-brise.
Ensuite en mettant en position 1 les essuies glaces, ils fonctionnent normalement,
puis si je remet en bas le commodo, ca ne s'arrete pas tout de suite, ca s'arrête après
10 coups, et s'arret au hazard.
Solution pour le moment : au démarrage, ils se lancent, j'attend, puis en faisant
une pression vers moi, ils se lancent. Si ils s'arretent comme il faut c'est gagné, sinon
je refait une pression vers moi et je vois si il s'arretent comme il faut.
Dans les autres positions, les essuies glaces sont ok au niveau vitesse.
En position vitesse réglable, ils sont ok.
D'ou ca vient ? Faut changer le commodo ? C'est facile à changer ?
